подскажите пожалуйста по ДИСу
Старый 10.04.2010, 12:56 #11
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
Сообщение от SNRx530 Посмотреть сообщение
в 44 например на кузове е39 когда через "Функции эбу" читаеш пишет что прочитал, в правом верхнем окне пишет что в блоке записана неисправность нажимеш на нее и в нижнем пишеш то же самое + дополнительная информация в программе диагностики (ZKE(или в другом зависит от блока)) или Выдает описание ошибки если есть.(кстати ты пробывал нажать на эту строку)
мне пока только доводилась е38, е39, е46 и е53
в 57 такая хрень намного реже встречается
на е53 и е46 практически все нормально выдает
и после краткого теста к-лайном у меня получалось только "план проверки" по коробке и двигателю запустить, остальное или сразу ругается или висит
а через "функции ЭбУ" ходит по всем блокам нормально
ТАКОЕ БЫВАЕТ НА АВТО ДО 98Г.И НА М47-2003 НЕ НАДО ВЫБИРАТЬ ФУНКЦИЙ ЭБУ,ВЫБОР ФУНКЦ.-ПРИВОД ИЛИ...-ВЫДЕЛИЛ ВСЕРЕДИНЕ-ПЛАН ПРОВЕРКИ-ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЖИМ....
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 14:36 #12
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от ulrih Посмотреть сообщение
ПЕРЕД ЗАПУСКОМ DIAGHEAD ЗАПУСТИ IFHRV32,ПОСЛЕ DIS,АДМИНИСТРИРОВАНИЕ-ДИАГН.ГОЛОВКА-ПОЯВИТЬСЯ 192.168.68.30-ВЫДЕЛИЛ IP-УСТАНОВКА СВЯЗИ 0-100% И ПОЯВИТЬСЯ ВТОРАЯ ПОЛОСКА!
ПОИЩИ НА RUTRACKER EASYDIS В НЁМ УЖЕ ВСЁ ЕСТЬ
пробовал уже,она появляется,но когда нажимаю выйти-появляется сообщение-выход не влияет на связь с головкой-нажимаю выйти-и связь теряется-остается только одна полоска!вот и не понимаю в чем проблема...может переустановить нужно что-то...только один раз получилось давно связаться и все прочитать,с расшифровкой ошибок,а потом появилась эта проблема.в этом виндовсе были вирусы,я их удалил вроде все.могли они оставить такой отпечаток на работе системы диагностики?
smp1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 14:39 #13
Сказал спасибо: 48
Авто: БМВ
причем полоска не идет-пишет не нашел головку или типа того.
Старый 10.04.2010, 14:46 #14
Сказал спасибо: 48
Авто: БМВ
что значит дополнительная информация в программе диагностики?где это прочитать?и еще дис ругается,что диск с тис не вставлен-он у меня установлен не на жесткий диск,а на болванку-без нее тис не работает
Старый 10.04.2010, 16:48 #15
Сказал спасибо: 60
Авто: BMW 530ia
Сообщение от smp1111 Посмотреть сообщение
А ФАЙЛ EDIABAS.INI ТЫ ПОПРАВИЛ?IP 192.168.68.30,PORT6801,INTERFACE STD OBD НА ДИСКЕ С.
В VMWARE H0ST ONLY....
Старый 10.04.2010, 19:30 #16
Сказал спасибо: 48
Авто: БМВ
а разве не 192.168.68.1 lub 30?это имеешь в виду?и где именно host only?
Старый 11.04.2010, 00:15 #17
Сказал спасибо: 48
Авто: БМВ
попробовал тут заново дис поставить на виртуалку-сдвиг пошел)))кодоче строка 0-100 процентов пошла,но при выходе опять только одна строчка остается...в итоге через функции эбу ничего не видно.двигаюсь стрелочкой вправо-в итоге пишет мне диагностическая головка не подключена(это уже после полного теста))))что это еще может быть?
Старый 11.04.2010, 01:11 #18
Сказал спасибо: 10
Авто: е28-м30в28, е53 3.0i
скажите пожалуйста,а у всех или только у меня во время диагностики только одна полоска горит(связь с головой?)
У меня в 44 горит одна-верхняя(если связи нет то нижняя), в 57 обе. все работает незаморачивался почему одна.
SNRx530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2010, 01:16 #19
Сказал спасибо: 10
"Програм диагностики(.....)"- это план проверки.
а по ТИСу забей, ты видимо готовую виртуалку качал,а вней был ТИС установлен, в сам ДИС через администрироание можно ТИС устанавливать
Старый 11.04.2010, 02:30 #20
Сказал спасибо: 10
По умолчанию У меня вот так
Работает ДИС 44, 57
(edibas.txt=edibas.ini c:\edibas\bin\)
Изображения
Тип файла: jpg DIS 44.JPG (108.2 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg Настройка сети винды.JPG (152.2 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg Настройки VM.JPG (87.9 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg Эмулятор.jpg (127.9 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: txt EDIABAS.txt (13.7 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось SNRx530; 11.04.2010 в 02:40.
Подскажите пожалуйста по ошибкам вентилятора arthur.sorokin Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.03.2014 23:18
подскажите пожалуйста как прописать рестайл фонари на е39 smp1111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 24.06.2013 03:11
подскажите пожалуйста номер ремня kot_nikita Ремонт и эксплуатация BMW 5 29.10.2011 14:12
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 Виктор750 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.05.2011 10:17
Подскажите пожалуйста как поменять фильтр печки, который под дворниками. AleXandR320 Ремонт и эксплуатация BMW 3 01.12.2010 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
