подскажите пожалуйста по ДИСу здравствуйте,подсткажите пожалуйста-не могу разобраться никак...у меня установлен дис через эмулятор головы,работает все через к-лайн.не могу понять как мне продиагностировать автомобиль...выбираю диагностика,модель,год и т.п.,нажимаю тест всего,далее нажимаю функции эбу,считать неисправность...и мне выдает-код неисправности считан...и ВСЁ!!!как эту неисправность собственно прочитать?пробовал после теста просто нажать стелочку вправо,выбираю двигатель и т.д. и мне высвечивается экран и пишет ждите...в итоге тоже ничего(так и остается на ждите).как-то один раз продиагностировал и все высветиось....а как не помню!!!подскажите пожалуйста!!!уже 3 машины смотрел,всех знакомых задолбал))))а так и не могу добраться до истины...в чем моя ошибка и как увидеть сами неисправности,а не код ошибки считан????заранее спасибо |
и помоему раньше обе полосочки горели,а теперь только верхняя...может чего и путаю...свою давно как-то продиагностировал...и все писала какие неисправности,а сейчас не хочет... |
попробовал заново установить связь-загорается только нижняя полоска...загораются обе полоски,только нажимаю выйти-горит только нижняя...чето совсем запутался...помогите пожалуйста... |
Администрирование => установка связи.(ты наверно жмеш "диагностич. головка") |
А дис какой? в 44 например на кузове е39 когда через "Функции эбу" читаеш пишет что прочитал, в правом верхнем окне пишет что в блоке записана неисправность нажимеш на нее и в нижнем пишеш то же самое + дополнительная информация в программе диагностики (ZKE(или в другом зависит от блока)) или Выдает описание ошибки если есть.(кстати ты пробывал нажать на эту строку) мне пока только доводилась е38, е39, е46 и е53 в 57 такая хрень намного реже встречается на е53 и е46 практически все нормально выдает и после краткого теста к-лайном у меня получалось только "план проверки" по коробке и двигателю запустить, остальное или сразу ругается или висит а через "функции ЭбУ" ходит по всем блокам нормально |
ЕСЛИ АВТО С98... ЧИТАЮТЬСЯ ,А С 96 НЕТ: ТО РОБЛЕМА В DIS ,НАДО ДОБАВИТЬ ФАЙЛ T-MODE ИЛИ НАЙТИ EASYDIS!!!:wave: |
не проще ли скачать инструкцию себе по дис хотя бы сдесь |
ПОИЩИ НА RUTRACKER EASYDIS В НЁМ УЖЕ ВСЁ ЕСТЬ:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:57. |
