-   -   ПОказания ДМРВ (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pokazaniya-dmrv-31833/)
FuchS 28.10.2014 20:30
ПОказания ДМРВ
M54B25 было около 15, не смотрел месяца 4, затем выскочила ошибка - заклинивание рхх в открытом положении (хх были не стабильные) Поменял рхх на бош оригинал номер, хх стал отличный.Снимал заслонку чистил так-же, потом скинул все адаптации, показания расходомера 21-22 и время впрыска 3,2. Заменил ДМРВ на новый , ничего не поменялось, сбросил все адаптации ДИСом... Вот паказания после сброса адаптаций/ завтра 100км прореду скину новые.Еще заметил на оборотах время впрыска 2,5 становиться.
alvlad 28.10.2014 20:42
Нафига выкладывать адаптации сразу после сброса?
Второе. Какой фирмы маф в итоге поставил?
Третье. Ошибка 211 была в инпе по рхх?
alvlad 28.10.2014 20:44
Выложи скрин аналог на хх на прогретую с откл всеми потребителями и скрин ванос
FuchS 28.10.2014 21:11
Сообщение от alvlad (Сообщение 347616)
Понимаю что они не информативны - выложил изза верхних показаний лямдаинтеграторов.
дмрв стоит новый и показывает то же что и старый, чуть меньше может на 0,5-0,7.
Ошибка номер не помню, дисом смотрел - Заклинивание КХХ в открытом положении-так было
FuchS 28.10.2014 21:12
Вложений: 2
Вот данные
alvlad 28.10.2014 21:19
Подкинь другой расходомер, он должен показывать килограммов 12 на 700 об без вкл. фар, печки и тд
FuchS 28.10.2014 22:32
Написал же,поставил новый прям нулевый и показания чуть меньше,следовательно,расходомер рабочий
alvlad 28.10.2014 22:40
Сообщение от FuchS (Сообщение 347628)
Оригинал или вдо?
Или что другое?
Polzovatel 28.10.2014 22:49
обороты какие при 21-22 кг?
alvlad 28.10.2014 23:36
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 347631)
750 и 22кгч воздуха...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
