Описание темы:Множество вопросов по работе с Inpa и DIS.
Полный ХАОС ! (Inpa & DIS)
Like Tree2Likes
Старый 30.08.2014, 08:25 #11
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
7-8 нога на OBD - замкнуты
17-20 нога на 20-ти пиновом - замкнуты
Винда и софт свежеустановленны, брал от сюда же.
Чего же ему надо то ???
sky_Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 10:19 #12
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
Сообщение от sky_Nick Посмотреть сообщение
наверно глумится над тобой...
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 15:04 #13
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Для чего нужна L-line ? Подумай - может поможет !
Старый 31.08.2014, 02:58 #14
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Можно по конкретнее ?
Как я понял она не задействована ?
Каким образом её задействовать, если дело в ней ?
Последний раз редактировалось sky_Nick; 31.08.2014 в 03:02.
Старый 31.08.2014, 13:52 #15
Авто: ВАЗ 21140
В WDS конкретнее некуда !
Старый 31.08.2014, 15:02 #16
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
В wds есть описания как на k-dcan запитать L-line ? что то сомневаюсь.
Неужели нельзя просто написать что и как сделать ?
Старый 31.08.2014, 18:02 #17
Авто: ВАЗ 21140
В этом форуме принято головой думать ! Не хочешь думать - купи переходник с 20 на 16 пин !
Старый 31.08.2014, 18:33 #18
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Что бы думать-осмысливать-размышлять, нужно понимать это.
У меня есть K-DCAN шнур и переходник на 20-ти пиновую бошку, именно с помощью нее и диагностирую.
Старый 31.08.2014, 18:45 #19
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Надо к парочке контактов 20 и 17 присоседить 15-ый, устроить любовный треугольничек ?
Старый 31.08.2014, 19:23 #20
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
В общем я так понимаю, что мои блоки, кроме блоков двигателя и коробки, на E38 читаются через L-Line шину.
Т.е. из этого исходя надо её запитать.
По схеме, выше приложенной, L-Line на BMW 20pins разъеме сидит на 15-ом контакте и подходит к 8-му контакту разъема DB9M.
Далее по схеме видно, что контакт 8 разъема DB9M не подключен к разъему OBD II.
Из этого всего следует, что надо контакт 15 разъема BMW 20pins подключить к 15-му контакту разъема OBD II.
Теперь вопрос.
Если все так, то как это сделать ? Тупо кинуть дополнительный провод и соединить эти контакты или же можно как то запитать этот 15-ый контакт в разъеме BMW 20pins используя перемычку ???
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
