Описание темы:похоже проблема в блоке антены, куда стоп подключён.
Помогите адаптировать блоки! не горит доп. стоп-сигнал. e61
Старый 10.09.2018, 13:23 #1
По умолчанию Помогите адаптировать блоки! не горит доп. стоп-сигнал. e61
Добрый день, комрады!
сразу к делу.
пациент bmw 5 e61. рейнгольд показывает, что 2 блока рейнгольд не может считать серийник и прочие данные:
1) ССС-ASK БЛОК:
2)CCC-ANT БЛОК:
3) пример рабочего:
в рейнгольде горят следущие ошибки по этим блокам:
S 0067 - нет связи с: контроллер аудиосистемы
S 0374 - нет связи с: антенный тюнер
ситуация в том, что не горел третий стоп, купив другой со 100% рабочими диодами, проблема не ушла. этот третий стоп подключается фишкой, как раз под задним спойлером к блоку антены.
Делая 2 вида теста в рейнголде на проверку стоп-сигналов, ошибок не даёт, показывает что питание на блоке есть и при нажатии педали тормоза, возвращает статус "ОК".
прошлый владелец менял косу(проводку) заднюю правую, которая идёт по петле крышки багажника, на e61 это частая проблема, тк переламывается в изгибе петли проводка. так вот, я так понимаю, что он поменял не только косу(проводку), но и блоки, и если верно понимаю, то мне надо эти блоки адаптировать,поскольку рейн видит эти проблемные блоки как CCC, но я не знаю как их адаптировать, есть k-dcan шнурок, рейн и поставил качаться ncs expert. подсобите советом, как все это проверуть в ncs и верно ли я копаю, вообще, а то снова завернут на ТО.
Заранее спасибо.
пользователь сарая вне форума
Старый 10.09.2018, 22:03 #2
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
смотри чо с проводкой на стоп
ничего там кодировать не нужно
то что в рейне красным не обращай внимания
Старый 11.09.2018, 09:52 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от пользователь сарая Посмотреть сообщение
Этого у тебя не было никогда, не заморачивайся.
В корне не верно понял, антенный усилитель не блок управления, а только УСИЛИТЕЛЬ сигнала. Он не кодируется и не адаптируется.
Если уверен что фонарь рабочий, проверь приходит ли на него питание. Если не приходит - выходит ли оно от ЭБУ светом. Если выходит - ищи обрыв. Если нет ищи проблему в ЭБУ или замени на исправный.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 11.09.2018, 21:48 #4
понял, спасибо всем за ответы! буду смотреть проводку.
разве рейн не показал бы проблему в LM блоке сразу?
пользователь сарая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2018, 11:40 #5
Авто: ВАЗ 21140
Если ЭБУ болен - обязан ли он сообщать об этом ? Может, но не обязан. Да и на сколько помню Е60/61 не умеют диагностировать дополнительный стоп так как он диодный.
Не могу привязать ключ к ЦЗ George_E30 Ремонт и эксплуатация BMW 11 03.04.2017 15:10
где можно найти схему разъема АМР для мозгов DME ms42 tohakos Ремонт и эксплуатация BMW 3 15.12.2012 14:08
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
