Помогите глючит ХАЙ приборка е34!!!
Старый 01.09.2009, 14:10 #11
Авто: BMW-525I
как сделать самотест щитка 525. 1989г. ??
БМВ086 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 14:13 #12
Авто: BMW-525I
у меня на 525-ой приборы моросили ( давиш на тормоз и приборы, и комп. тухнут). нашел щиток приборов от 525-ой плиты. ....интересно подойдет он мне ?? ......там на спидометре 260км, у меня 240км. там бак-90лит., у меня - 80 ......, и правильно ли будет показывать экономайзер ............??
....подскажите пожалуйста .........
Старый 09.09.2009, 23:34 #13
Аватар для ГОГА
Поблагодарили 94 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: Range Rover 4.6 HSE
Это болезнь щитка!
Встречается весьма часто.
В конце концов слетает прошивка в чипе ( 24с02 )
Перепрограммирование чипа помогает, но болячка всё равно добирается ло чипа и сносит дамп.
Лечение от замены щитка, (а где гарантия, что не повторится?) до попыток ремонта.
Ходит такая теория, очень близка к истине, что виноват кварцевый резонатор. Вернее выводы его. Они сделаны из стали и со временем пайка отходит.
Надо его вытащить и хорошо залудить выводы с безкислотным флюсом.
Попутно рекомендуют пропаять всякие мощные штуковины.
ГОГА вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ГОГА за сообщение:
LEXABIRU (09.01.2010), Tyler (09.09.2009)
Старый 09.09.2009, 23:38 #14
Аватар для ГОГА
Сообщение от БМВ086 Посмотреть сообщение
Все данные и калибровки находятся в чипе сзади щитка.
Надо просто переставить его в другой щиток. Чипы бываю трёх цветов:
зелёный, голубой и коричневый ( на поздних Е36 появился белый чип )
Они не взаимозаменяемые.
Старый 10.09.2009, 23:10 #15
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
алекс прав там проблемма в чипе меняй его и будет всем радость единственно изменится пробег и возможно показания топл бака
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 11:48 #16
Аватар для ГОГА
Сообщение от geheim Посмотреть сообщение
Проблема не в чипе, а в приборке.
Просто когда болезнь доходит до чипа, то это становится заметно.
Правда это всё касается приборки с зелёным чипом.
Кстати, может измениться показания спидометра, тахометра.
VIN изменится.
Для того, что бы всё соответствовало( кроме VIN, сетественно ), надо чип от приборки с таким же номером.
Этот номер высвечивается в первой позиции теста " BMW NR"
Этот же номер также имеется на бумажках приборки.
Их там два и они похожи. Их легко спутать.
Последний раз редактировалось ГОГА; 11.09.2009 в 11:57.
Старый 06.01.2010, 19:57 #17
Аватар для dmc
Авто: bmw 525 td(e34)
а другую приборку с новым чипом есть смысл ставить?
dmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 20:10 #18
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Проблема старая в приборках с зелёным чипом(24с02)
Проблема не в чипе в процессорах и памяти в них.
С определённого времени начинает перезаписываться чип разной хернёй!
Помоему типа 2С или С2 дело давно было. Перепрошивка чипа смысл имеет.
Но не надо обольщаться-была машина которая отездила два года после прошивки,
а была что через два поворота ключа прчмо не отъезжая помёрла.
Лечится заменой задней части. Они продаются. Лет пять назад брали за 270 уёв.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 15:05 #19
Есть вопрос по приборке. Работает всё кроме инф. строки контроля и одометра. Модель : 525i автомат, 1991 г. двиг. М50. Приборка с 4 фишками. Кодер стоит в приборке (голубой). Поставил Полный БК. Он работает, теоретически, если бы проблема была в кодере он бы не работал. Гонг работает. Кондёры на приборке менял, плату пропаивал.
Заранее благодарен. Может есть у кого дамп кодера? Программатор есть
Sirop84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2010, 23:59 #20
У меня такаяже проблема с приборкой датчик топлива постоянно показывает 0 а темпиратура валит в красный сектор (на холодную показывает половину). Слышал про батарейки и про массу а где находится незнаю. подскажите плиз
maks1969 вне форума   Ответить с цитированием
помогите глючит сигналка штатная balu014 Ремонт и эксплуатация BMW 0 11.09.2012 00:17
Приборка глючит!!! 1zemma Ремонт и эксплуатация BMW 2 20.12.2011 15:24
помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель миша lee Ремонт и эксплуатация BMW 12 20.12.2011 09:51
!!! Друзья, помогите! Нужна донорная приборка (((( !!! Str@nniks Продажа запчастей BMW 1 19.08.2011 07:19
Помогите! глючит штатный иммюбилайзер! Андрей 320 Ремонт и эксплуатация BMW 9 07.08.2010 18:41
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
