Помогите глючит ХАЙ приборка е34!!! Проблема в том, что с недавнего времени перестали нормально работать спидометр, тахометр, эконометр, указатель топлива и охлаждающей жидкости, а контрольные лампы, кроме низкого уровня тормозной жидкости (воскл. знак в кружочке), работают как надо. Монитор показывающий, пробег и сообщения либо вообще выключен, либо круглосуточно горит весь красным цветом. Налицо проблема в проводке, где может быть проблема, если кто сталкивался? Приборка ХАЙ (с синим задом). Машина е34 530 (М30) |
Снять и посмотреть можно. Может контакты отошли :shock: |
Приборку снимал неоднакратно. Масса на приборку подходит, так что контакты ни причем, пробовал ставить другую приборку (с белым задом тока и без чипа) картинка та же: тахометр больше тысячи оборотов не поднимается ни как, остальные датчики признаков жизни не подают. |
У меня похожая проблема, все советуют перекодировать щиток |
у меня таже проблема, ты как ее решил? может есть реле отвечающее за эту проблему??? |
Я пока никак не решил. Теперь дожди пошли и дворники в движении работают на всех скоростях (кроме самой быстрой), как на стоящей на месте машине, с паузами то есть.:shock: |
Необходимо поменять внутри щитка аккамуляторы.Их там два.Можно заменить на Vartu AA |
не знал, что внутри щитка есть какие-то аккумы... |
проблема в чипе(вставляется с тыльной стороны)очень часто глючит |
Люди вы пробовали самотест щика, проверьте работают ли все механизмы на шитке? А акумов тама нету (smoleg3 -у). |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:27. |
