Помогите изменить код SA
Старый 20.06.2016, 10:28 #11
Сказал спасибо: 15
Сам пирапатрон физический отключаешь?
Старый 21.06.2016, 18:26 #12
Авто: е46 н46б20 2004г калина
Nsc, блок mrs, и кодирование в trc\man файле.
На всякий случай возьми nsc-dummy, как помощь в переводе.
Дальше легко разберешься, мануалов вплоть до какой кнопкой мыши куда тыкать полно
Пифон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 02:20 #13
Авто: e83
slavuptown, нет, НО есть подозрение что нужно отключать.
Думаю что после перевода в НИХТ АКТИВ блок ПЕРЕПРОВЕРЯЕТ какие подушки подключены и включает их снова (при включении зажигания 1раз мыргает лампа, видимо это опрос, потом горит постоянно)
Натюрлих??
vasyae83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 02:24 #14
Авто: e83
Пифон, кодировать то умею, тут проблемосик другой имееца
Старый 22.06.2016, 17:54 #15
Сообщение от vasyae83 Посмотреть сообщение
Выложи из nsc трио кодов
Затем возщьми SA-Helper
Потом ZEKO
Только когда ты все это сделаешь то поймешь что надо актив\нихт актив и снять фишки с нужных подушек, иначе так и будет ругатся на повышенное сопротивление) А вообще для е53 это все копейки на разборках стоит)
Если очень хочешь то привет xprog-M и чистить краш даты в блоке)
Помогите переделать carsoft в ADS Evgeny Диагностика BMW | кодирование | программирование 21 28.09.2016 21:39
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
Помогите расшифровать ошибку don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.03.2012 07:26
316 M43B16 Помогите братья VENOMDASTER Ремонт и эксплуатация BMW 33 26.12.2011 23:25
помогите BUZIK Ремонт и эксплуатация BMW 45 10.11.2010 22:58
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
