| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: Как избавиться от ошибок |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.08.2012
Помогите мне разобраться с INPA. Уже сил нету возится с нею. В общем купил я кабель K+DCAN и переходник на 20-Pin разъем, и начал ставить INPA. На Windows 8 меня замучала ошибка IFH-0006 и error 95 SYS-0005 object file not found. Как избавиться от этих ошибок я так и не понял. Потом я поставил виртуалку и Windows XP SP3 и даже на этой Windows выскакивают ошибки. Появляется ошибка SYS-0005 OBJECT FILE NOT FOUND. Program Will Be Stopped. За нею все та же(что и на Windows 8) ApiCheckJobStatus: Error #95 SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND API job error or no such result ! Continue script processing? Как мне быть? Что делать? Скачивал INPA уже со многих сайтов. Автомобиль BMW 325TDS E36 Touring 1998 года, мотор M51. Очень надеюсь что кто нибудь поможет |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Ну, теперь, раз не получилось, придется читать инструкции. Вот тут описаны все ошибки:
| | #3 |
Боюсь, даже это не поможет... во всяком случае, по "суперполному" описанию проблемы от ТС вывод один: ему надо конкретно помочь, т.е. сделать всё за него ![]() Из предположений - нужен ADS...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 07.11.2010
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
| | #5 |
Пока что получилось выполнить диагностику ABS. Блок DDE так и не увидел. Так же что интересно BMW 530 E39 M54B30 просканировал без проблем. На счет ADS. Достаточно ли будет просто при установке INPA выбрать не ODB а ADS? |
| | #6 |
На текущий момент при выборе DDE 2.1 for M51 в списке E36 появляется ошибка IFH-0006 Command Not Accepted. Может какой файлик нужно подкинуть?
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Нет. На адаптере написано K+DCAN. Там просто физически нет ADS.
| | #8 |
Наконец то смог сделать диагностику BMW 530i E39 M54B30. Пришлось замкнуть контакты 7 и 8 на OBD 2 разъеме. Однако шансов сделать диагностику на M51 мало. В DIS выдаете какую то ошибку и что то пишет про 17 линию. Как я понял в BMW 325tds E36 1998 DDE 2.1 передача данных идет по L линии, а в моем адаптере две K линии. А реально ли замкнуть L линию и K линию и сделать диагностику? И еще такой вопрос почему в режиме ADS INPA не запускается? Не запускается ни на Windows 8.1 X64 ни на виртуальной машине с Windows XP. Выдает ошибку DirectNT.sys. файлик ADS запускал но ни чего не дает. Как решить эту проблему? |
| | #9 | |
| Участник тусовки Регистрация: 28.10.2010
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
2. Чтобы диагностировать древние кузова тебе нужен совсем другой адаптер - ADS. Его нужно купить отдельно. Твой не подойдёт.
__________________ -=] Inquizit0r's Chamber [=- | |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
| Сказал Спасибо mihhail за это сообщение: | RuslanHanov (16.07.2024) |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Помогите понять ошибки по INPA | ip16rus | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 23.04.2019 18:47 |
| Помогите новичку. INPA не видит машину | servlad | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 15.07.2015 11:33 |
| Помогите новичку разобраться с Inpa 5.02 | MiG2013 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 2 | 18.04.2013 20:40 |
| Помогите с Е39. Последствия INPA | ROMER | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 23 | 22.09.2011 14:22 |
