Описание темы:Как избавиться от ошибок
Помогите мне настроить INPA
Старый 24.08.2014, 07:45 #1
По умолчанию Помогите мне настроить INPA
Помогите мне разобраться с INPA. Уже сил нету возится с нею.
В общем купил я кабель K+DCAN и переходник на 20-Pin разъем, и начал ставить INPA. На Windows 8 меня замучала ошибка IFH-0006 и error 95 SYS-0005 object file not found. Как избавиться от этих ошибок я так и не понял.
Потом я поставил виртуалку и Windows XP SP3 и даже на этой Windows выскакивают ошибки.
Появляется ошибка SYS-0005 OBJECT FILE NOT FOUND. Program Will Be Stopped. За нею все та же(что и на Windows 8)
ApiCheckJobStatus: Error #95
SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
API job error or no such result !
Continue script processing?
Как мне быть? Что делать?
Скачивал INPA уже со многих сайтов.
Автомобиль BMW 325TDS E36 Touring 1998 года, мотор M51.
Очень надеюсь что кто нибудь поможет
BMWAgressor вне форума
Старый 24.08.2014, 21:16 #2
Ну, теперь, раз не получилось, придется читать инструкции.
Вот тут описаны все ошибки: [Только для зарегистрированных...]
Старый 24.08.2014, 22:05 #3
Боюсь, даже это не поможет... во всяком случае, по "суперполному" описанию проблемы от ТС вывод один: ему надо конкретно помочь, т.е. сделать всё за него
Из предположений - нужен ADS...
Старый 24.08.2014, 22:18 #4
Аватар для Алексей 530
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 530, 2001 г.в.
Сообщение от BMWAgressor Посмотреть сообщение
В общем купил я кабель K+DCAN и переходник на 20-Pin разъем на е36
Все уже ответили!
Алексей 530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 05:14 #5
Пока что получилось выполнить диагностику ABS.
Блок DDE так и не увидел.
Так же что интересно BMW 530 E39 M54B30 просканировал без проблем.
На счет ADS. Достаточно ли будет просто при установке INPA выбрать не ODB а ADS?
BMWAgressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 05:15 #6
На текущий момент при выборе DDE 2.1 for M51 в списке E36 появляется ошибка IFH-0006 Command Not Accepted. Может какой файлик нужно подкинуть?
Старый 25.08.2014, 10:42 #7
Нет. На адаптере написано K+DCAN. Там просто физически нет ADS.
Старый 06.09.2014, 00:10 #8
Наконец то смог сделать диагностику BMW 530i E39 M54B30. Пришлось замкнуть контакты 7 и 8 на OBD 2 разъеме.
Однако шансов сделать диагностику на M51 мало.
В DIS выдаете какую то ошибку и что то пишет про 17 линию.
Как я понял в BMW 325tds E36 1998 DDE 2.1 передача данных идет по L линии, а в моем адаптере две K линии.
А реально ли замкнуть L линию и K линию и сделать диагностику?
И еще такой вопрос почему в режиме ADS INPA не запускается?
Не запускается ни на Windows 8.1 X64 ни на виртуальной машине с Windows XP. Выдает ошибку DirectNT.sys. файлик ADS запускал но ни чего не дает. Как решить эту проблему?
Старый 06.09.2014, 10:17 #9
Аватар для Inquizit0r
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
Авто: BMW E46
1. Чтобы всё работало нормально тебе нужная чистая XP, а не виртуалка и т.д.
2. Чтобы диагностировать древние кузова тебе нужен совсем другой адаптер - ADS. Его нужно купить отдельно. Твой не подойдёт.
-=] Inquizit0r's Chamber [=-
Inquizit0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 11:09 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
RuslanHanov (16.07.2024)
Помогите понять ошибки по INPA ip16rus Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 23.04.2019 18:47
Помогите новичку. INPA не видит машину servlad Диагностика BMW | кодирование | программирование 38 15.07.2015 11:33
Помогите новичку разобраться с Inpa 5.02 MiG2013 Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 18.04.2013 20:40
Помогите с Е39. Последствия INPA ROMER Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 22.09.2011 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
