Помогите найти причину большого расхода на дизеле
Старый 04.12.2019, 00:32 #1
По умолчанию Помогите найти причину большого расхода на дизеле
В общем купил я дизельный х5 е53 2006г, расход 18-19 литров по городу, трасса 11,5-12 при 100км/ч. езжу уже больше года с таким расходом, поменял все термостаты, форсунки, коррекции отличные, вырезал сажевый, перешил. расход не меняется, ошибок нет. объехал все мастерские толку-ноль. Единственное, по коробке плохое значение коррекции по сцеплению Е - 760, но коробка работает и в аварию не уходит, подпинывает иногда, но не так чтоб критично.
На данный момент изучаю по ходу ремонтов рейнголд, посоветуйте какие параметры еще посмотреть, расходы воздуха и давление практически совпадают с заданными, коррекции плавности хода не больше единицы.
Последний раз редактировалось sergey am; 04.12.2019 в 00:34.
sergey am вне форума
Старый 04.12.2019, 13:08 #2
Сказал спасибо: 69
Незнаю принцип, но замена топливного фильтра и насоса незначительно улучшает расход. Что значит корекции отличные? по нулям? Даже такое бывало еду на север встречный ветер сильный и обратно на юг по ветру 200 км туда 200 обратно, расход обратно на 5 литров меньше. Обрати внимание на обороты тогда, при заданной скорости какие должны быть обороты. Например у меня при 80 км/ч обороты около 1700-1800.
Последний раз редактировалось Polzovatel; 04.12.2019 в 13:16.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 19:24 #3
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
даже не знаю что ответить.. совет про обороты вообще огонь!
sergey am вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 20:07 #4
Сказал спасибо: 69
Сообщение от sergey am Посмотреть сообщение
Обороты 1600 на 80 км/ч сегодня посмотрел, может у тебя завышены постоянно отсюда и расход топлива больший, и это как то связано с коробкой
Последний раз редактировалось Polzovatel; 04.12.2019 в 20:07.
Старый 04.12.2019, 23:44 #5
может быть, но у всех коробки разные, и передаточные числа у них тоже разные, следовательно и сравнивать нельзя.
Старый 05.12.2019, 00:56 #6
Сказал спасибо: 69
так ты не сравнивай, узнай норму для своенй модели, ну и компрессию проверь заодно...и вообще может тупо норма такой расход, а может от качества топлива тоже что то зависит, у меня 92-ой на раз два кончается при том что средний расход сйечас 10.9 литров, а на 95-ом полмесяца катаюсь на полном баке...
Старый 05.12.2019, 05:48 #7
Может не в тему, но при всех ровных параметрах двигла, у моего аккорда 7 был конский расход. тоже думал, голову ломал, -описывать тут не буду все проверки. в итоге, оказалось, что стоял неоригинальный гтц, получалось, что толкатель усилителя был немного поджат.
stahh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2019, 02:55 #8
Авто: бмв
это долбыный dde6. у самого такая же проблема, и еще парочку таких видел.
у себя детали ставил все новые, т.е. не бу:все форсы, турбина, расходомер, вентиляция, заменены все уплотнения на трассе наддува, компрессия норм,мотор не сапунит, все без толку, много чего пробовал, безрезультатно.
из показаний есть только различия по заданному и фактическому значению потребляемого воздуха, но не во всех диапазонах.
не пробовал только менять дме и руки так и не дошли посмотреть корректность фаз, в кпп по пакету е 750
Последний раз редактировалось lag_l; 08.12.2019 в 02:57.
lag_l вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
