| | #1 |
| Новичок Регистрация: 30.08.2009
Сказал спасибо: 19
схема есть-согласен. смущает то что когда смотриш фару с AHL она ссылается на на отдельный модуль управления адаптивным светом,и как водится в WDS должна быть фотография места установки, а её нету. По логике он должен стоять на месте модуля LWR который стоит за бардачком (в е53 2001 там был синий 18 полюсный разъем)-его там тоже небыло. машина с завода с ксеноном и LWR. в сети один раз напоролся что LWR интегрировали в LCM, а WDS ссылатся на модуль AHL именно поэтому эта схема не подходит. жду вот машину приедет с адаптивом с завод посмотреть как на ней реализовано. 2005 года икса в субботу смотрел с адаптивом с завода там тоже небыло отдельного модуля AHL бардачек при мне сняли. либо он стоит в другом месте либо схема всетаки нета. машина в другой стране к сожалению поэтому весь процес разбора отследить не вариант. Последний раз редактировалось SNR; 18.07.2011 в 19:53. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 30.04.2010
Откуда: Москва | LWR имплантирован в AHL а не LCM. так что схема правильная
__________________ нету денег - сосите сами |
| | #4 |
Откуда: Москва | так там же где и стоял LWR. если у тебя до этого стоял LCM4, то проводка LWR шла до него, а не до того места где стоял LWR раньше. если ставишь AHL, то тебе нужно проводку от датчиков LWR перетянуть от блока света, в то место где будет стоять AHL. не пойму в чем суть проблемы то
| | #5 |
Сказал спасибо: 19
проблема в том что на разборе машиу с заводским AHL смотрел и не нашел этот блок, бардачек при мне снимали. по аналогии с другими кузовами он там должен стоять. где сам блок искать немогу найти ни какой информации. по вдс такой в46, 65, 60 кузовах тоже стоит за бардачком. а по 53 кузову не могу найти данные где он стоит, разборщикам надо сказать "вот там стоит такая коробочка её мне надо снять", фраза AHL им непонятна, а вот блок от машины которая фары влево вправо поворачивал-очень хорошо понимают))))) вот и вся проблема)))) Последний раз редактировалось SNR; 19.07.2011 в 11:56. |
| бмв 316 е36 помогите плиз... | †HRUST† | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 10.11.2013 01:20 |
| помогите по диагностике плиз, 520ia и x5 3.0d | Saimon750 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 13 | 09.11.2011 01:37 |
| Не заводится 525ТДС, помогите плиз.. | cba01 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 23.08.2010 13:11 |
| не заводится 525ТДС 1992гв, помогите..плиз.. | cba01 | Дизель-клуб | 10 | 23.08.2010 13:08 |
| Иногда не едит е39 523i. Помогите плиз. | Artem_Wolf | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 23.06.2009 11:06 |
