Описание темы:вопрос со звёздочкой
Помогите посчитать ZCS
Старый 21.10.2022, 23:21 #1
Аватар для XCommandeRX
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: E38 740D '00
Question Помогите посчитать ZCS
Е38 740D '00
Дооснастил машину LCM4, RLS, MRSZ4. LCM4 норм кодируется экспертом. RLS понятно не виден, там AIC по дефолту. MRS4 не пробовал, он бобром закодировался и черт с ним.
Надо поменять что-то в ZCS. Я перебрал много вариантов, ничего не получается. Если я правильно понял, надо добавить что-то типа PU01 в зкс, при этом надо отредактировать файлы E38SGVT, E38SGET и чтобы их собрать обратно с правильными контрольками - в этот файл E38ZST тоже надо что-то добавить. Потому что в е38 не было ни рлс, ни мрс4, при этом лцм4 тоже не было, но в sp-daten55 он присутствует в файлах е38 и всё ок.
В SGVT добавил строки
SGAUSWAHL_SGBD : "MRS4_16" "C12" "A_MRS4" "MRS4" "ABG" S018D {} // MRS4_CI_12
SGAUSWAHL_SGBD : "RLS" "C02" "A_RLS" "RLS_DS2" "RLS" S00FE+S013C {} // REGENSENSOR+PU01
но видимо это всё, что я смог правильно сделать и то, после сборки файла нцс эксперт на него ругается.
в zst надо добавить такое?
H PU01 N0101 00000000 0000000000000000 1000000800 1 PU01 //PU2001-MaЯnahmen
или какие-то ещё варианты?
ZCS GM : 40810100-3
ZCS SA : 20010077B5101262-V
ZCS VN : 1D042842C5-K
Кто ещё помнит, как это делается, помогите правильно пересчитать плиз) зеко бесполезен, пока не обновишь ZST, но если просто в этот зст добавить строчку с PU01 - он его не читает... что-то надо ещё сделать.
Ну и факультативно - история про лцм4...
Поставил последний LCM4 с автолвр, завел провода от датчиков и фар в него. Блок LWR(который отдельный автокорректо) отправил на пенсию. Проблема в том, что при включении фар корректор полчаса живет своей жизнью, в основном фары смотрят в пол, при этом на месте он может достаточно активно махать линзами... через примерно полчаса езды успокаивается в нужном положении. Что с ним, кто нибудь сталкивался? Кодировал по дефолтам для е39. Возможно, не угадал с каким-то параметром, где был выбор, но вроде выбрал "без пневмы", это типа датчики положения 3 контактные, а не 6. Самое унылое, в лцм нельзя посмотреть показания этих самых датчиков. Да, ошибок нет. Провода...ну будем считать, что WDS не врёт)
А, ну и автосвет работает))) (переключатель от е39, да)
Последний раз редактировалось XCommandeRX; 21.10.2022 в 23:24.
XCommandeRX вне форума
Ребята не набирает разгон помогите Виталий24465649 Ремонт и эксплуатация BMW 3 22.06.2017 10:00
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
Стоимость владения BMW - помогите посчитать чтоб не остаться в дураках slarkstudio Выбираем БМВ 6 13.01.2014 21:57
Помогите прошить е38 на безкат! Gadiss Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 22.06.2012 15:04
Навигация!!! Помогите определить что за блок. manakovich Навигация 6 01.02.2012 01:48
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
