Помогите пожалуйста бьюсь уже вечность.....
Старый 17.09.2015, 13:26 #1
Аватар для anvaruha
Сказал спасибо: 10
Авто: Bmw 528i
Exclamation Помогите пожалуйста бьюсь уже вечность.....
Здравствуйте!!!! такая проблема................... Имею BMW e39 1996 года выпуска. Поменял задние штатные Фары (до рестайлинг) на на снятые сдругой машины HELLA ( рестайлинг), бьюсь уже целую неделю не знаю как убрать проверку с блока LCM и добиться чтоб на пвнели приборов( у меня на ней не пишется, а показываются значки) не горели значки что неисправности в задних фарах.... имеется бабер которым не получается отключит, видно уж он очень китайский мне достался, и NCSTools? которым я считал блок LCM.....................
A вот что тут исправить не как не могу найти.....
пожалуйста помогите если кто знает что на что тут надо поправит
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
MOTOR_ART
benziner
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
melden
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_NSW
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
nicht_aktiv
ABBLENDLICHT_PRUEF
melden
ANHAENGERLI_PRUEF
melden
BREMSBELAG_PRUEF
melden
BREMSFLUESS_PRUEF
melden
BREMSLICHT_PRUEF
melden
EINSPRITZANLAGE
melden
FERNLICHT_PRUEF
melden
FEUERLOESCH_PRUEF
melden
FUNKSCHL_BATTERIE
melden
GETRIEBE_NOTPROGR
melden
GURT_ANLEGEN
melden
GURTWARNUNG_TEXT
nicht_aktiv
I_GONG_GURT
melden
KAT_ZU_HEISS
melden
KAT_ZU_HEISS_PRD
melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
melden
KOFFERRAUM_OFFEN
melden
KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
melden
KUEHLMITTELTEMP
melden
LICHT_AN
melden
LIMIT
melden
LUFTANLAGE_PRUEF
melden
MELDUNG_KATALYSATOR
nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
m52b28_e39
m52b20
m52b25
MOTOR_NOTPROGRAMM
melden
MOTOR_TYP
m52b28_e39
MOTOR_UEBERTEMP
125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
melden
NEBELLI_VO_PRUEF
melden
NIVEAUREG_INAKTIV
melden
OELDRUCK_MOTOR
melden
OELST_MOTOR_PRUEF
melden
PANZERTUER_OFFEN
melden
PARKBREMSE_LOESEN
melden
RUECKFAHRLICHT_PRUEF
melden
RUECKLICHT_PRUEF
nicht_melden
SCHWELLEN
m52b28_e39
m52b20
m52b25
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
melden
TUER_OFFEN
melden
VORGLUEHEN
melden
WASCHWASSER_FUELL
melden
ZUENDSCHL_STECKT
melden
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_ANHAENGER
melden
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
FEHLER_NSW
melden
FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
melden
FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
melden
FEHLER_STANDLICHT
melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM
ece
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
BEWERTUNG_FEHLER
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
nicht_aktiv
BORDNETZ
e39_basis
DELAY
wert_01
DFAMH
wert_01
DFAMK
wert_01
DFAML
wert_01
DFAMV
wert_01
EEPROM_LCMC
melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
nicht_aktiv
FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
melden
FKT50
wert_01
GONG_1
kein_gong
GONG_2
gong_t3
GONG_3
interm_gong
GONG_4
doppelgong
GONG_5
gong_t1&t2
GONG_6
gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
HEIZK
wert_01
HEIZW
wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
HZMAX_H
wert_01
HZMAX_L
wert_01
HZMIN_H
wert_01
HZMIN_L
wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
melden
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
nicht_aktiv
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
nicht_aktiv
KUMAX_H
wert_01
KUMAX_L
wert_01
KUMIN_H
wert_01
KUMIN_L
wert_01
MANUELLE_LWR
aktiv
MOTKALT
wert_01
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
nicht_aktiv
NNORM
wert_01
NORMH
wert_01
POSITION_0
wert_01
POSITION_2
wert_01
R_POTI_STELLUNG_0
wert_01
R_POTI_STELLUNG_2
wert_01
R_V
wert_01
REIFEN_DEFEKT
melden
SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
3_sec
SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
2_sec
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
SENKO_H
wert_01
SENKO_L
wert_01
SENMUL
wert_01
SENTG
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
TOGKALTS
wert_01
TOKRI
wert_01
TOMAX
wert_01
TTX_S_(CODE)
melden
TTX_S1_1
melden
TTX_S1_2
melden
TTX_S1_3
melden
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
nicht_aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_01
Зарание большое всем СПАСИБО!!! С уважением из Туркменистана!!!Ф
anvaruha вне форума
Старый 17.09.2015, 13:50 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
SL_LH- задний левый габаритный
SL_LHI -внутр задний левый габаритный
SL_RH-задний правый габаритный
SL_RHI-внутр задний правый габаритный
Старый 17.09.2015, 13:59 #3
Аватар для anvaruha
Сказал спасибо: 10
Авто: Bmw 528i
Там нет такого..... если бы все было так легко.....
Последний раз редактировалось anvaruha; 17.09.2015 в 14:03.
anvaruha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 16:10 #4
Авто: Bmw e53
У вас только inpa , бором можно сделать,
samaly47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 16:13 #5
Аватар для anvaruha
Сказал спасибо: 10
Авто: Bmw 528i
Сообщение от samaly47 Посмотреть сообщение
да только INPA, а мой бобер не заходит в ту опцию где можно отключить
Старый 17.09.2015, 18:46 #6
Авто: ВАЗ 21140
trc файл от блока света выложи (желательно во вложении - в txt пределай.). и какой блок напиши (как в НЦС пишет с индексом)
Или лучше сам в NcsDummy поковыряйся - может нароешь чего . Переводчик тебе поможет.
Последний раз редактировалось zheka1983; 17.09.2015 в 18:52.
Старый 17.09.2015, 18:54 #7
Аватар для anvaruha
Сказал спасибо: 10
Авто: Bmw 528i
Я его выложил в начале темы весь фаил прочитанный в ncs
Старый 17.09.2015, 18:56 #8
Аватар для anvaruha
Сказал спасибо: 10
Авто: Bmw 528i
Блок LCM
Старый 17.09.2015, 18:57 #9
Авто: ВАЗ 21140
Тогда так :
оно (то что ищешь) там есть.
Старый 17.09.2015, 21:50 #10
Сказал спасибо: 119
Блок LCM
Какой именно блок, кодировочный индекс?
Через ДИС можно попробовать сделать переоснащение, и то в случае с блоком ЛЦМ.С18 и выше. Могу ошибаться.
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
