Помогите разобраться, как программировать & Есть адаптер INPA, поставил софт: inpa и EDIABAS - диагноститься. Доставил vwmare с DIS 5.0.7, настроил все по инструкции, тоже все диагноститься. Все запускается и работает с vista и через usb to com. Начитался в данном форуме, но так и не понял - где и как я могу: сменить межсервисный интервал с америки (25т.км.) на европу, включить опцию комфортного закрытия окон и люка и т.п. Какая тулза (NFS, WinKFP, Tool32, NCS-Expert, ...) это делает и как? Расскажите пожалуйста. |
...плохо читал...иль вникал ! Память авто... и пр... |
Может есть FAQ? Так сложно сказать, как это делается? спасибо. |
Вот когда у меня встал такой же вопрос, открыл я один из известных форумов (про этот не знал), там тоже обсуждалась Инпа. И читая темы, делал себе выписки такого вида: "А что надо править, чтоб отключить контроль фар ближнего света? KALTUEBERWACHUNG_AL_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_AL_R nicht_aktiv ..наверное так...если на холодную..) --------------------- " Получилось что-то мини-фака... Очень рекомендую потратить пару дней, и прошерстить тему " INPA (NCS Expert)- кодирование" |
Осилил, что это делается посредствам "NCS-Expert tool". Можно концепцию начала подтвердить или опровергнуть: 1. Делается через NCS-Expert tool 2. Загружаем профиль Exp...mode 3. Редактируем его с паролем, ставя галки individual...rung aktiv и FSW...MAN 4. Сохраняем профиль 5. Идентифицируем машину F1, F3, EWS 6. После этого пунк меню Car-,Keymem... становиться доступным ? |
че-то "покодировал" через "NCS-Expert tool" теперь всегда горит дальний в пол накала ;) даже когда фары выключены или в авто режиме днем (светло и датчик света не включает ближний), "рыжики" в этот момент не горят. остальное как было - можно включить ближний по датчику или руками (загораются с рыжиками) и т.д. |
PAS, для начала неплохо было бы ПОНЯТЬ, что именно ты делаешь, и как этого добиться:cool: Пока же - как в анекдоте: - Вот теперь можно и в Израиль, к невесте!... - Так Вам надо было обрезание сделать??? не кастрацию??? :biggrin1::biggrin1::biggrin1: |
По факту мне надо сменить интервал ТО на 12т.км., как понял опция 988. Ну, теперь и фары вернуть "на место", убрав Американский вариант свечения. Еще включить функцию комфортного закрвания (чтобы с ключа можно было закрыть люк и окна). У меня почему-то не появляются FA в "NCS-Expert", список пустой и добавлять не дает. При этом вместо FA, после идентификации афто по EWS, у меня есть SA (200A00318495780FO). "BMW_Decoderv0.3" я уже изучил и осилил суть "конвертации FA и SA". Также изучил документы "HOW_TO_CODE_WITH_NCS_EXPERT.pdf", "NCS.pdf" и "NCS_Changing_the_Vehicle_Order_CAS_.pdf", но пока и по ним не выходит. Может разница версий NCS-Expert? Также у меня нет CAS в "Process ECU". p.s. А сделал я (вроде): "Process car" -> "Code car", после чего и получил сброс настроек приемника с возратом его на американские волны и свет в пол накала. |
Грубо говоря - пытаешься собрать урожай, ничего не посадив и не посеяв... ну плуг купил... сам впряжешься? или на глине пшеницу САЖАТЬ начнешь? или в болоте сосны сеять будешь? Для начала неплохо бы тебе узнать - что же это за зверь - BMW...:ph34r: |
...фылософфф ...однако!)))))))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:14. |
