помогите разобраться!!! не ИНПА, не карсофт машину не хотят видеть
Старый 24.03.2011, 10:19 #1
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
По умолчанию помогите разобраться!!! не ИНПА, не карсофт машину не хотят видеть
всем доброго времени суток! подскажите что и где я делаю не так - у меня Carsoft 6/5 с COM - выходом, но за неимением выхода в ноуте, подключаю переходник на USB. После установки программы, она ругается на отсутствие подключения. При подключении 20-пинового разъема к авто загораются все лампочки на адаптере (должно так быть или нет?), но не ИНПА, не карсофт машину не хотят видеть. Что можно в данном случае сделать? спасибо.
krutish вне форума
Старый 24.03.2011, 10:50 #2
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Сообщение от krutish Посмотреть сообщение
А к этому переходнику еще есть диск с драйверами,заинсталируй и тогда увидит
Исполняю желания !
не дорого
Старый 24.03.2011, 11:02 #3
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
[Только для зарегистрированных...]Такой переходник?
Исполняю желания !
не дорого
Старый 24.03.2011, 13:47 #4
Авто: Е39, Е38, Е65
нет, переходник с длинным шнуром... а в них есть разница? а какой нужен чтобы все работало?
Драйвера под переходник устанавливал. Carsoft ссылается на com-порты от 1 до 4, а переходник на com6 ссылается... уже голова болит...
Последний раз редактировалось krutish; 24.03.2011 в 13:49.
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 14:08 #5
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Поменяй в настройках ком-порта его номер:
Приведи в соответствие ему номер ком-порта в OBD.ini в Ediabas
Какой переходник USB-COM используешь? Не со всеми нормально работает.
Адаптер именно карсофтовский?
Последний раз редактировалось Evgeny; 24.03.2011 в 14:10.
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
krutish (24.03.2011)
Старый 24.03.2011, 14:11 #6
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
ну у меня с этим все работает,а сним в комплекте и USB-удленитель тоже есть.
Исполняю желания !
не дорого
Старый 24.03.2011, 14:15 #7
Авто: Е39, Е38, Е65
[quote=Evgeny;109376]Поменяй в настройках ком-порта его номер:
Адаптер именно карсофтовский?[/QUOTE
Попробую так и сделать после работы. Спасибо за совет, надеюсь все заработает.
Адаптер именно карсофтовский. Нужно ли прописывать в ediabas отсутствие контроля зажигания и напряжения аккумулятора?
Старый 25.03.2011, 01:04 #8
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Если адаптер именно для карсофта, то сначала заставь его работать. Процедура такая: запускаешь карсофт -> читаешь какой-нить блок -> сворачиваешь -> запускаешь инпу и работаешь с ней уже.
Старый 25.03.2011, 10:20 #9
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Иногда для работы с Инпой, требуется запустить Карсофт несколько раз!
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 12:09 #10
Авто: Е39, Е38, Е65
Всем спасибо за помощь, все заработало, только как-то странно - включаешь Carsoft, только потом Инпа начинает работать. И еще карсофт половину блоков читает через 20-пиновый разъем, половину через OBD, так же работает и инпа... но главное что работает)))
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
