Помогите разобраться с ошибками по АКБ E60
Старый 29.12.2012, 22:42 #9
Аватар для Icebergan
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: e30, e60, x5
Замена и регистрация АКБ в бмв с помощью INPA:
меняем Ah вашей батареи если купили другой емкости (в вашем случае с 90Ah ближе будет 110) B090 - батарея не оригинал, A080 оригинал AGM
1. Открываем NCSEXPERT
2. File > Load profile > Select Expertmode > Click OK
3. Press F1 (VIN/ZCS/FA)
4. Press F3 (CS/FA f. EC) > Select E60 > Click OK > Select CAS > Click OK
5. Press F6 (Back)
6. Press F1 (VIN/ZCS/FA)
7. Press F2 (Enter FA) > Select E60 > Click OK
8. Появляется окошко “Eneter VIN” в нем указан ваш вин > Click OK
9. Окошко с вводом FA значений >листаем колесом вниз для смены параметра Ah VO для старой батареи (-B090) > highlight –B090 и удалем его клавиатурой
10. Вводим –A080 is “Attribute” box > Click Add > Click OK
11. Press F6 (Back)
12. Press F4 (Process ECU) > Select CAS > Click OK
13. Press F2 (Change Job) > Select FA_Write > Click OK
14. Press F3 (Execute Job)
15. Verify that the write is complete “Job Ended”
16. Press F1 (Change ECU) > Select FRM > Click OK
17. Verify lines : get coded, FRM, JOBNAME = FA_Write
18. Press F3 (Execute Job)
19. Verify that the write is complete “Job Ended”
20. Press F6 (Back) > Exit NCSEXPERT
Регистрация батареи:
1. Открываем программу Tool32 если на фашистском:
2. Datei > SGBD, Gruppendatei Laded > Select MSD80.PRG (MSV70 и MSV80, в зависимости от модели авто) > Click Open
3. Highlight steuern_batterietausch_registri
4. Job > Job Einmal Ausfuhren (run job once)
5. The job runs pretty quickly and the results say Job_status = okay.
I have gone back and looked at the VO codes in both CAS and FRM modules using steps 1 – 8 in my above procedure. I have confirmed that the original VO “-B090” is not in the list anymore and “-A080” has been added to the list.
In that case you open up Toolset 32 (under EDIABAS folder):
Регистрация на английском:
1. Open MSD80.prg (MSV70 и MSV80, в зависимости от модели авто)
2. ищем steuern_batterietausch_registri. (near bottom of job list)
3. идем в Jobs menu
4. Select Run Job
в Toolset 32 я открыл MSD80 и сделал executed jub steuern_batterietausch_registri and the status was OK
Должно в окошке быть так
Satz : 0
OBJECT = msd80
SAETZE = 1
JOBNAME = steuern_batterietausch_registrieren
VARIANTE = MSD80
JOBSTATUS =
UBATTCURRENT = 1
UBATTHISTORY = 1
IGNITIONCURRENT = 1
IGNITIONHISTORY = 1
Satz : 1
JOB_STATUS = OKAY
_TEL_AUFTRAG = 8 Bytes
000 : 85 12 F1 31 30 00 10 00 ….ñ10...
_TEL_ANTWORT = 5 Bytes
000 : 71 30 00 10 00 q0...
Далее в ИНПЕ проверяем параметры датчика IBS на измененные, также там можно скинуть гистограммы этого датчика (F6):
INPA program>> E60>>ENGINE>>MSD80>> Status(F5)>>PM-IBS>>PM FIELD 2 (должны соответствовать измененному значению батареи 90Ah, 110 и т.д.)
Либо регистрируем в самой инпа батарею:
Inpa 5.00
Shift + F7 --> DDE 6.0 for M47 new 2nd--> etc..,,, и регистрируем новую батарею. Получаем OK window. Все.
все готово, добавьте в шапку, еще раз прошу...
Последний раз редактировалось Icebergan; 29.12.2012 в 23:32.
Icebergan вне форума   Ответить с цитированием
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Icebergan за сообщение:
dzoha17 (03.01.2013), E.V.X. (03.01.2015), PitBull (30.12.2012), romik540 (23.01.2014), sadefgy (29.12.2014), ultimatebmw (30.12.2012)
Помогите разобраться с ошибками, пожалуйста bezzub Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 14.10.2013 09:06
Помогите разобраться с ошибками Ramash Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 13.02.2012 16:30
помогите разобраться с ошибками Vani444 Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 26.04.2011 12:29
Помогите разобраться с ошибками Е87 Maxon46 Диагностика BMW | кодирование | программирование 12 30.01.2011 22:31
Помогите разобраться с ошибками sof Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 21.05.2010 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
