| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.11.2009
Сказал спасибо: 95
Всем привет. Очень извиняюсь за баян. Я внимательно перечитал соответсвующую тему, но... Есть X3 америкос 2004г.в. Нужно погасить габариты в поворотниках. Дальний в полканала не горит. Делаю Через NCS Expert. Насколько я понимаю в блоке контроля света без изменения американской на европейскую прошику нужно занихтактивить какую-то строку. Никак не найду строку которую нужно изменить. Может кто подскажет как называется параметр, за это отвечающий? Спасибо, если кто ответит. Ответ, можно в личку, можно тут. Последний раз редактировалось Valeriy_x3; 19.08.2010 в 10:46. |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.04.2009
Поменять в FA код типа допустим, *PA93 на *PA91 записать новый ФА Только чтоб габариты горели, нужно проводку тянуть... Последний раз редактировалось SDL2000; 19.08.2010 в 11:29. |
| | #3 |
Сказал спасибо: 95
Спасибо, но это не катит. Нужно в пределах американской прошивки сделать. Габариты реализованы по другому. Нужно просто поменять нужный ключ.
| | #4 |
Ну на своем Х3 я делал именно так. И поворотники погасли, и мили в км перевелись Пробуй так "Отключение на Х5 дальнего в полнакала и поворотников ЛКМ4 BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT GED_FL_ALS_DRL Все ставим в nicht_aktiv " |
| Сказал Спасибо SDL2000 за это сообщение: | Valeriy_x3 (20.08.2010) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 95
Не получается добраться до ключей Что я делаю не так? 1 загружаю профиль експерт. 2 редактирую его ввожу пароль - принимает 3. далее ф1, ф3 (вин читать из KMB), читает далее ф6 , выходит, видно : кузов, вин, ФА тоже виден, а вот дальше в меню вью строчка с каркей не активна, блин почему? Народ подскажите, пожалуйста. |
| | #7 |
Сказал спасибо: 95
А разве эти параметры не в каркеях? Просветите, если не сложно, какие кнопки нажимать. Ну с ключами тоже разобраться хочется. все же почему пункт меню недоступен? А? |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 30.04.2010
а зачем варианты исполнения запихать в СКМ, какой в этом смысл? в пендостане никто не додумается выключать поворотники
__________________ нету денег - сосите сами |
| | #9 | |
| Новичок Регистрация: 07.05.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 41 раз(а) в 28 сообщениях
По каркею: после пароля появится окошко с разными кнопками, надо кликать на "Individualisierung" и поставить крестик на "Individualisierung aktiv" Ну а в твоём случае рыжики надо через .MAN файл отклюать. Здесь есть описание(не професиональное, у меня по нему всё получилось.) Описание для подтверждения поворотниками при откр/закр. машины. Только для етого надо после Edit Profil в окошке которое появляется после пароля , кликаешь на кнопку FSW-PSW , и ставишь в открывшемся окне крестик на "FSW-PSW-Manipulieren mit FSW_PSW.MAN" Последний раз редактировалось ed878; 25.08.2010 в 01:42. | |
| Сказал Спасибо ed878 за это сообщение: | Valeriy_x3 (25.08.2010) |
| | #10 |
Сказал спасибо: 95
Пробуй так "Отключение на Х5 дальнего в полнакала и поворотников ЛКМ4 BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT GED_FL_ALS_DRL Все ставим в nicht_aktiv "[/quote] Привет. Почему-то таких параметров нету в FSW_PSW.TRC Вот он: PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI wert_01 PIN38_20_PARK nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_BL wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_KZL wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON wert_01 SPG_NACHREGELUNG_3 wert_01 KALTUEBERWACHUNG_BL_MI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_LI aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_RE aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_MI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_LI aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_RE aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK nicht_aktiv CC_BREMSLICHT_MITTE nicht_aktiv CC_BREMSLICHT aktiv DAUERFAHRLICHT_EU nicht_aktiv CC_BLINKER_VORN aktiv CC_NSL_LINKS aktiv CC_RUECKLICHT_3_RECHTS nicht_aktiv CC_FERNLICHT aktiv CC_ABBLENDLICHT aktiv CC_RUECKLICHT_LINKS aktiv CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI nicht_aktiv CC_RUECKLICHT_RECHTS aktiv PIN37_49_PARKL nicht_aktiv CC_BLINKER_HINTEN aktiv CC_ZUSATZBLINKER nicht_aktiv FEHLER_BL_BLINKEN nicht_melden FEHLER_ANHAENGER melden ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 ANZAHL_QUICK_RUNDEN wert_01 ZEIT_KALT_RUNDEN wert_01 ZEIT_KALT_PULSE wert_01 ZEIT_KALT_PULSE_QUICK wert_01 ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK wert_01 BLS_PRUEFEN nicht_aktiv SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN nicht_aktiv DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN nicht_aktiv DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK aktiv PIN_38_RE_LI_MELDEN rechts_defekt PIN_38_VO_HI_MELDEN hinten_defekt DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL nicht_aktiv DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL nicht_aktiv DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL aktiv ANHAENGERMODUL_PWM_WERT wert_01 BL_ERSETZ_DEFEKT_SL nicht_aktiv PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP aktiv PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP aktiv KL58_HELLIGKEITSSTUFE wert_01 U_POTI_DIMMER_MIN wert_01 U_POTI_DIMMER_DELTA wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 PIN29_30_PARK aktiv POTI_LWR_INVERS nicht_aktiv LEUCHTDICHTE_EXPO aktiv TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS nicht_aktiv NSL_ALS_STANDLICHT nicht_aktiv PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU nicht_aktiv PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2 nicht_aktiv PIN_37_ALS_SL_RE_2 nicht_aktiv PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2 nicht_aktiv PIN_38_ALS_SL_RE_3 nicht_aktiv BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT aktiv DRL_BLK_VORN_GEDIMMT nicht_aktiv BLINKIMPULS_WARNBLK wert_02 BLINKIMPULS_CRASHBLK wert_02 DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT nicht_aktiv CRASH_WARNBLINKEN aktiv TAXI_ENABLE nicht_aktiv BETR_STD_NICHT_LOESCHEN nicht_aktiv SCHALTER2_BL aktiv CRASH_KLEMME_58G_EIN aktiv TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 TAST_WBLKTASTER_MIN wert_02 TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS wert_02 HEIMLEUCHTEN wert_02 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv ADU_UNTERGRENZE wert_02 ADU_OBERGRENZE wert_01 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC wert_01 STEIG_KL58_T_PER_D wert_01 SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv VARIANTE_LSZ wert_06 NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK aktiv SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK nicht_aktiv BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK nicht_aktiv BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE nicht_aktiv PIN_20_ALS_SIDEMARKER nicht_aktiv GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT nicht_aktiv PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS aktiv P_10_5_ALS_BL_FUNKTION aktiv PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG wert_01 PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT wert_01 PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT wert_01 PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT wert_01 SP_MOTOR_STOP nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL3_H nicht_aktiv BFD_ABS_STUFE3 nicht_aktiv AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG aktiv AUSWERT_GRADIENT aktiv NACHREG_DYN_SLOW aktiv VMAX_BREMSEN wert_01 VMIN_BREMSEN wert_01 LEUCHTWEITENREG_DYNAM nicht_aktiv SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG wert_03 SCHW_GRAD_BREMSEN wert_03 SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_03 DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT wert_01 DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG wert_01 ABTASTRATE_DYN wert_01 MITTELUNGSINTERV_DYN wert_01 MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL wert_01 MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS wert_01 MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL wert_01 HOEHENWEG wert_01 ABTASTRATE_TREND wert_01 MITTELUNGSINTERV_TREND wert_01 SCHW_TREND wert_01 ABWEICHUNG_TREND wert_01 GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG aktiv SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI wert_01 PIN29_30_BL_NSL nicht_aktiv FEHLER_SCHALTER_BREMSL nicht_melden STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS nicht_aktiv STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT nicht_aktiv SPG_NACHREGELUNG_1 wert_01 PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG wert_02 LWR_VORZEICHEN nicht_aktiv FL_AL_AUS nicht_aktiv SPG_NACHREGELUNG_0 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_2 wert_01 BLK_H_R_PICT aktiv BLK_H_L_PICT aktiv BLK_V_R_PICT aktiv BLK_V_L_PICT aktiv INTERM_FL nicht_aktiv XENON_TIMEOUT wert_01 XENON_TIME wert_01 POTI_DIMMER_INVERS nicht_aktiv SL_ERSETZT_DEFEKT_BL aktiv CC_RUECKLICHT_3_LINKS nicht_aktiv CC_RUECKLICHT_2_RECHTS nicht_aktiv ST3_SCHWEL nicht_aktiv FO_ME_HOME_SL2 nicht_aktiv BFD_BLINK_AUSZEIT wert_02 BFD_SW2_STUFE3 nicht_aktiv DEF_PIN_37_VOR nicht_aktiv DEF_PIN_20_VOR nicht_aktiv PIN38_20_BFD nicht_aktiv PIN5_10_BFD nicht_aktiv PIN49_37_BFD nicht_aktiv BFD_SW1_STUFE3 nicht_aktiv BFD_SW2_STUFE2 nicht_aktiv BFD_BLINK_EINZEIT wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_NSW wert_01 LOAD_DUMP_U_GR wert_01 LOAD_DUMP_TIME_OUT wert_01 LOAD_DUMP_PWM_BLK wert_01 LOAD_DUMP_EINVER wert_01 LOAD_DUMP_AUSVER wert_01 KL_50_FUNK_AKT aktiv LOAD_DUMP aktiv AL_KL_50 nicht_aktiv FL_KL_50 aktiv NSW_KL_50 aktiv LOAD_DUMP_KL58G aktiv LOAD_DUMP_P5_10 nicht_aktiv LOAD_DUMP_P30_29 aktiv LOAD_DUMP_P20 aktiv LOAD_DUMP_P37 aktiv LOAD_DUMP_P38 aktiv LOAD_DUMP_P49 aktiv REF_LAUF_T1_OD_ALC_4 wert_01 M_TELEGRAM_OD_ALC_5 nicht_aktiv LWR_INVERS_OD_ALC_6 wert_01 SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS aktiv TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK aktiv BLST1_BLST3 nicht_aktiv BFD_STUFE3_TIMER wert_02 TEST_OD_ST2_OHNE_NSW aktiv VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_01 wert_04 VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_01 wert_04 KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_03 wert_05 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_04 DEF_LWR_SENSOR_HI wert_05 OFFSET_LWR wert_05 LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_03 EPSILON_DELTA_AV wert_03 EPSILON_DELTA_A wert_03 ABSENKUNG_10_KM/H wert_02 PROGRAMMPARAMETER_LCM_2 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_3 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_4 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_5 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_6 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_7 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_10 wert_01 SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_02 BFD_SW1_STUFE2 aktiv BFD_MINDEST_GESCHW wert_01 BFD_STUFE_2_VERZOEG wert_01 BFD_STUFE_2_MAX_EIN wert_01 PIN29_30_BFD aktiv BFD3_ASC_TIMER wert_01 BFD_ABS_STUFE2 aktiv BFD_STUFE2_TIMER wert_01 FEHLER_NSL_RECHTS nicht_melden LENKSEITE_LSZ wert_01 RECHTS_LINKS nicht_aktiv LOAD_DUMP_P44_45 nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_RE nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI nicht_aktiv LAENDERVARIANTE_LSZ wert_02 KALTUEBERWACHUNG_SL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_RE nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_LI nicht_aktiv CC_STANDLICHT_RECHTS nicht_aktiv CC_STANDLICHT_LINKS nicht_aktiv FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ aktiv SL_VO_ANSTEUERUNG nicht_aktiv SIDEMARKER_US aktiv DRL_DIMMUNG wert_02 HEIMLEUCHTEN_SL_V nicht_aktiv PIN_20_ALS_NSL nicht_aktiv GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT aktiv BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK nicht_aktiv BLK_DIMMEN nicht_aktiv AH_US_OPTION aktiv PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE wert_03 LEUCHTWEITENREG_AUTOM aktiv PWM_ANSTEUERUNG_AL wert_02 KALTUEBERWACHUNG_AL nicht_aktiv BI_XENON aktiv FLC_LED_AKTIV aktiv XENON_TEST aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt PWM_WERT2_FL_BIXENON wert_02 LEUCHTWEITENREGELUNG nicht_aktiv ALC_BLK_PER wert_01 ALC_DEF_AKTIV aktiv SP_F_EINTR_OD_ALC_NSW_PIC aktiv TR_F_EINTR_OD_ALC_AL_FPIC nicht_aktiv U_POTI_0_OD_FAILSAFE_ON wert_02 U_POTI_1_OD_DAEMMERSTUFE wert_02 U_POTI_2_OD_ALC_PARA_01 wert_02 SCHRITTE_1_OD_ALC_AKTIV_1 wert_06 SCHRITT_GRENZE_OD_ALC_IO wert_02 TEMP_GRENZE_OD_ALC_NIO wert_02 REF_LAUF_ZAHL_OD_ALC_1 wert_02 REF_LAUF_STEP_OD_ALC_2 wert_02 REF_LAUF_T2_OD_ALC_3 wert_02 TEMP_RAMPE_OD_ALC_8 nicht_aktiv SCHRITTE_0_OD_ALC_AKTIV_0 wert_03 SCHRITTE_2_OD_ALC_AKTIV_2 wert_08 ABS_MIN_2_OD_ALC_AKTIV_3 wert_08 HYSTERESE_OD_AL_XENON_IO wert_03 T_STROM_OD_ALC_PARA_02 wert_03 S_MOTORWEG_OD_ALC_7 wert_01 TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv BEI_NSL_KEIN_BFD nicht_aktiv Извините, что все запихал. Не пойму какие параметры править. Может ткнет кто пальцем. Спасибо заранее. |
