-   -   Помогите рыжики погасить (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pomogite-ryzhiki-pogasit-7998/)
Valeriy_x3 19.08.2010 10:45
Всем привет. Очень извиняюсь за баян.
Я внимательно перечитал соответсвующую тему, но...
Есть X3 америкос 2004г.в.
Нужно погасить габариты в поворотниках. Дальний в полканала не горит.
Делаю Через NCS Expert.
Насколько я понимаю в блоке контроля света без изменения американской на европейскую прошику нужно занихтактивить какую-то строку.
Никак не найду строку которую нужно изменить.
Может кто подскажет как называется параметр, за это отвечающий?
Спасибо, если кто ответит.
Ответ, можно в личку, можно тут.
SDL2000 19.08.2010 11:26
Поменять в FA код типа допустим, *PA93 на *PA91 записать новый ФА
Только чтоб габариты горели, нужно проводку тянуть...
Valeriy_x3 19.08.2010 15:39
Спасибо, но это не катит. Нужно в пределах американской прошивки сделать. Габариты реализованы по другому. Нужно просто поменять нужный ключ.
SDL2000 19.08.2010 16:52
Ну на своем Х3 я делал именно так. И поворотники погасли, и мили в км перевелись
Пробуй так
"Отключение на Х5 дальнего в полнакала и поворотников ЛКМ4
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
GED_FL_ALS_DRL
Все ставим в nicht_aktiv
Valeriy_x3 24.08.2010 19:08
Не получается добраться до ключей
Что я делаю не так?
1 загружаю профиль експерт.
2 редактирую его ввожу пароль - принимает
3. далее ф1, ф3 (вин читать из KMB), читает
далее ф6 , выходит, видно : кузов, вин, ФА тоже виден,
а вот дальше в меню вью строчка с каркей не активна,
блин почему?
Народ подскажите, пожалуйста.
SDL2000 24.08.2010 20:53
А зачем тебе каркей-то??? В данной ситуации
Valeriy_x3 24.08.2010 22:56
А разве эти параметры не в каркеях?
Просветите, если не сложно, какие кнопки нажимать.
Ну с ключами тоже разобраться хочется. все же почему пункт меню недоступен? А?
gunhed 25.08.2010 01:04
а зачем варианты исполнения запихать в СКМ, какой в этом смысл?
в пендостане никто не додумается выключать поворотники
ed878 25.08.2010 01:39
Сообщение от Valeriy_x3 (Сообщение 68238)
Все ответы есть уже на Форуме...
По каркею: после пароля появится окошко с разными кнопками, надо кликать на "Individualisierung" и поставить крестик на "Individualisierung aktiv"
Ну а в твоём случае рыжики надо через .MAN файл отклюать.
Здесь есть описание(не професиональное, у меня по нему всё получилось.) Описание для подтверждения поворотниками при откр/закр. машины.
Только для етого надо после Edit Profil в окошке которое появляется после пароля , кликаешь на кнопку FSW-PSW , и ставишь в открывшемся окне крестик на "FSW-PSW-Manipulieren mit FSW_PSW.MAN"
Valeriy_x3 15.09.2010 09:16
Ткните пальцем в нужный параметр
Пробуй так
GED_FL_ALS_DRL
"[/quote]
Привет. Почему-то таких параметров нету в FSW_PSW.TRC
Вот он:
PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI
wert_01
PIN38_20_PARK
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_KZL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_3
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_LI
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_RE
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_RE
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
CC_BREMSLICHT_MITTE
nicht_aktiv
CC_BREMSLICHT
aktiv
DAUERFAHRLICHT_EU
nicht_aktiv
CC_BLINKER_VORN
aktiv
CC_NSL_LINKS
aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS
nicht_aktiv
CC_FERNLICHT
aktiv
CC_ABBLENDLICHT
aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS
aktiv
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI
nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS
aktiv
PIN37_49_PARKL
nicht_aktiv
CC_BLINKER_HINTEN
aktiv
CC_ZUSATZBLINKER
nicht_aktiv
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
FEHLER_ANHAENGER
melden
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
ANZAHL_QUICK_RUNDEN
wert_01
ZEIT_KALT_RUNDEN
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK
wert_01
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
wert_01
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN
nicht_aktiv
DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN
nicht_aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK
aktiv
PIN_38_RE_LI_MELDEN
rechts_defekt
PIN_38_VO_HI_MELDEN
hinten_defekt
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL
nicht_aktiv
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL
aktiv
ANHAENGERMODUL_PWM_WERT
wert_01
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL
nicht_aktiv
PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP
aktiv
PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP
aktiv
KL58_HELLIGKEITSSTUFE
wert_01
U_POTI_DIMMER_MIN
wert_01
U_POTI_DIMMER_DELTA
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
PIN29_30_PARK
aktiv
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
aktiv
TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS
nicht_aktiv
NSL_ALS_STANDLICHT
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2
nicht_aktiv
PIN_37_ALS_SL_RE_2
nicht_aktiv
PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2
nicht_aktiv
PIN_38_ALS_SL_RE_3
nicht_aktiv
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT
aktiv
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
nicht_aktiv
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_02
BLINKIMPULS_CRASHBLK
wert_02
DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT
nicht_aktiv
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
aktiv
CRASH_KLEMME_58G_EIN
aktiv
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
TAST_WBLKTASTER_MIN
wert_02
TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS
wert_02
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ADU_UNTERGRENZE
wert_02
ADU_OBERGRENZE
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC
wert_01
STEIG_KL58_T_PER_D
wert_01
SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
VARIANTE_LSZ
wert_06
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
aktiv
SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK
nicht_aktiv
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
nicht_aktiv
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_SIDEMARKER
nicht_aktiv
GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT
nicht_aktiv
PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS
aktiv
P_10_5_ALS_BL_FUNKTION
aktiv
PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG
wert_01
PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT
wert_01
PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT
wert_01
PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT
wert_01
SP_MOTOR_STOP
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL3_H
nicht_aktiv
BFD_ABS_STUFE3
nicht_aktiv
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
NACHREG_DYN_SLOW
aktiv
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
nicht_aktiv
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_03
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_03
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_03
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI
wert_01
PIN29_30_BL_NSL
nicht_aktiv
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS
nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT
nicht_aktiv
SPG_NACHREGELUNG_1
wert_01
PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG
wert_02
LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
FL_AL_AUS
nicht_aktiv
SPG_NACHREGELUNG_0
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_2
wert_01
BLK_H_R_PICT
aktiv
BLK_H_L_PICT
aktiv
BLK_V_R_PICT
aktiv
BLK_V_L_PICT
aktiv
INTERM_FL
nicht_aktiv
XENON_TIMEOUT
wert_01
XENON_TIME
wert_01
POTI_DIMMER_INVERS
nicht_aktiv
aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS
nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS
nicht_aktiv
ST3_SCHWEL
nicht_aktiv
FO_ME_HOME_SL2
nicht_aktiv
BFD_BLINK_AUSZEIT
wert_02
BFD_SW2_STUFE3
nicht_aktiv
DEF_PIN_37_VOR
nicht_aktiv
DEF_PIN_20_VOR
nicht_aktiv
PIN38_20_BFD
nicht_aktiv
PIN5_10_BFD
nicht_aktiv
PIN49_37_BFD
nicht_aktiv
BFD_SW1_STUFE3
nicht_aktiv
BFD_SW2_STUFE2
nicht_aktiv
BFD_BLINK_EINZEIT
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_NSW
wert_01
LOAD_DUMP_U_GR
wert_01
LOAD_DUMP_TIME_OUT
wert_01
LOAD_DUMP_PWM_BLK
wert_01
LOAD_DUMP_EINVER
wert_01
LOAD_DUMP_AUSVER
wert_01
KL_50_FUNK_AKT
aktiv
LOAD_DUMP
aktiv
AL_KL_50
nicht_aktiv
FL_KL_50
aktiv
NSW_KL_50
aktiv
LOAD_DUMP_KL58G
aktiv
LOAD_DUMP_P5_10
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_P30_29
aktiv
LOAD_DUMP_P20
aktiv
LOAD_DUMP_P37
aktiv
LOAD_DUMP_P38
aktiv
LOAD_DUMP_P49
aktiv
REF_LAUF_T1_OD_ALC_4
wert_01
M_TELEGRAM_OD_ALC_5
nicht_aktiv
LWR_INVERS_OD_ALC_6
wert_01
SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS
aktiv
TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK
aktiv
BLST1_BLST3
nicht_aktiv
BFD_STUFE3_TIMER
wert_02
TEST_OD_ST2_OHNE_NSW
aktiv
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_04
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_04
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_03
wert_05
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_04
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_05
OFFSET_LWR
wert_05
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_03
EPSILON_DELTA_AV
wert_03
EPSILON_DELTA_A
wert_03
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_02
BFD_SW1_STUFE2
aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01
BFD_STUFE_2_MAX_EIN
wert_01
PIN29_30_BFD
aktiv
BFD3_ASC_TIMER
wert_01
BFD_ABS_STUFE2
aktiv
BFD_STUFE2_TIMER
wert_01
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
LENKSEITE_LSZ
wert_01
RECHTS_LINKS
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_P44_45
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_RE
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI
nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_LSZ
wert_02
KALTUEBERWACHUNG_SL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RE
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LI
nicht_aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS
nicht_aktiv
CC_STANDLICHT_LINKS
nicht_aktiv
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
aktiv
SL_VO_ANSTEUERUNG
nicht_aktiv
SIDEMARKER_US
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
HEIMLEUCHTEN_SL_V
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_NSL
nicht_aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
aktiv
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK
nicht_aktiv
BLK_DIMMEN
nicht_aktiv
AH_US_OPTION
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE
wert_03
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_AL
wert_02
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
BI_XENON
aktiv
FLC_LED_AKTIV
aktiv
XENON_TEST
aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
PWM_WERT2_FL_BIXENON
wert_02
LEUCHTWEITENREGELUNG
nicht_aktiv
ALC_BLK_PER
wert_01
ALC_DEF_AKTIV
aktiv
SP_F_EINTR_OD_ALC_NSW_PIC
aktiv
TR_F_EINTR_OD_ALC_AL_FPIC
nicht_aktiv
U_POTI_0_OD_FAILSAFE_ON
wert_02
U_POTI_1_OD_DAEMMERSTUFE
wert_02
U_POTI_2_OD_ALC_PARA_01
wert_02
SCHRITTE_1_OD_ALC_AKTIV_1
wert_06
SCHRITT_GRENZE_OD_ALC_IO
wert_02
TEMP_GRENZE_OD_ALC_NIO
wert_02
REF_LAUF_ZAHL_OD_ALC_1
wert_02
REF_LAUF_STEP_OD_ALC_2
wert_02
REF_LAUF_T2_OD_ALC_3
wert_02
TEMP_RAMPE_OD_ALC_8
nicht_aktiv
SCHRITTE_0_OD_ALC_AKTIV_0
wert_03
SCHRITTE_2_OD_ALC_AKTIV_2
wert_08
ABS_MIN_2_OD_ALC_AKTIV_3
wert_08
HYSTERESE_OD_AL_XENON_IO
wert_03
T_STROM_OD_ALC_PARA_02
wert_03
S_MOTORWEG_OD_ALC_7
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
BEI_NSL_KEIN_BFD
nicht_aktiv
Извините, что все запихал. Не пойму какие параметры править. Может ткнет кто пальцем. Спасибо заранее.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
