Описание темы:ошибка по задним лямбдам
Помогите с безкат ME7.2 (735IA)
Старый 07.07.2014, 13:06 #201
Только немного не понятно. почему сборка 7539276 с HW-NR 7533032 есть в етк, а установленная сейчас 7539347 с HW-NR 7533033 нет.
И вообще почему у меня стоит HW-NR 7533032 ???
iv-orlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 14:32 #202
Сори, 7533033 у меня стоит.
Старый 07.07.2014, 15:06 #203
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Изначально ты нашел верную прошивку 7501012 только сейчас она устарела. Раз 10 уже обновилась и стала 7539347й. Затем почему то полез в Е39 и нашел там прошивку от другого блока (другой хард номер) ! Я с самого начала пытался тебя навести на это :
Откуда в исте прошивка таких лохматых годов? Ищи свежее !
затем
А про историю обновления прошивок слышал ? Sp-daten "недолопатил" !
Однако мои наводки ты игнорировал !
Учитесь СЛУШАТЬ то что вам говорят !
А безката или безЕВРО на этот блок я так понял нет! Пусть Вадим меня поправит если я не прав !
Последний раз редактировалось zheka1983; 07.07.2014 в 15:12.
Старый 07.07.2014, 15:34 #204
Мы друг друга не поняли. По поводу 7539347 я знаю. Именно она и С КАТАЛИЗАТОРОМ, установив ее - выскакивают ошибки.
А мне нужна с подготовкой под катализатор, чтоб не выскакивали ошибки по лямбдам. Человек прошил от е39. Вот и вопрос - КАК ???
Я залил теперь другую - 7539366,(там фаил такойже, как в hw 7533032 - 7539327DA), но ошибки все равно выскакивают. Лямды отключены, все делал по инструкции.
Старый 07.07.2014, 15:43 #205
Авто: ВАЗ 21140
Видно только то что ты пока не понял разницы между безкатом и подготовкой под кат ! В первом случае задние лямбды можно выкинуть, а во втором они должны работать (если ломаются то по ним ошибка висеть будет), однако они не покажут неисправность катализатора (низкий КПД катализатора или как то похоже)! Снова слышишь но не СЛУШАЕШЬ !
Последний раз редактировалось zheka1983; 07.07.2014 в 15:43.
Старый 07.07.2014, 16:15 #206
Т.е. в подготовка под кат. ошибки будут висеть и от них не избавиться?
Старый 07.07.2014, 16:22 #207
Авто: ВАЗ 21140
По задним зондам (если неисправны) - да !
Старый 07.07.2014, 16:33 #208
Вот выше есть цитаты:
Сообщение от sajman-nn Посмотреть сообщение
shamil', спасибо за твой не очень простой опыт!!!
Расскажи подробнее.
Я так понял ты шил 7 539 326 для 535IA (М62) с подготовкой катализатора. Лямбды физически отключал?
Мой друган что-то не торопится шиться, у него сейчас две семёрки
Старый 07.07.2014, 16:33 #209
и ответ:
Сообщение от shamil' Посмотреть сообщение
Да, его и залил. Лямбды не трогал. Они рабочие. После прошивки дал немного поработать и на холостых и немного прокатился и повторно сделал диагностику. До прошивки были ошибки по адаптации лямбд и термостат, остался один термостат. В общем сказал покатайся и через пару дней приезжай ещё раз посмотрим...
После прошивки как завел сразу обороты (на холостом ходу) упали с 800 на 550-600.
Старый 07.07.2014, 16:35 #210
вот до этого всего:
Ну как с прошивкой? Видимо я тебя опередил...
Сегодня часа 2 мучился с е38 Нет прошивки 7501012 в Исте... Думал может в Прогмане есть и пытался им в ручную перешить и в итоге слетела родная прошивка и новая не залилась. Потом попытался просто поднять блок упр. двиг. и нихрена. Сдох аккум... Потом уже прикурил от своей машины и обновил ВинКФП... Потом еще пришлось женить с ЕВС Пипец какой-то... Больше нервов потрепал чем дело сделал... Хозяин машины уже собирался попрощаться с машиной на праздники...
После праздников попробую залить от е39... На нее прошивка есть...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
