-   -   Помогите с безкат ME7.2 (735IA) (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pomogite-s-bezkat-me7-2-735ia-22406/)
iv-orlov 07.07.2014 13:06
Только немного не понятно.:shock: почему сборка 7539276 с HW-NR 7533032 есть в етк, а установленная сейчас 7539347 с HW-NR 7533033 нет.
И вообще почему у меня стоит HW-NR 7533032 ??? :shock::shock::shock:
iv-orlov 07.07.2014 14:32
Сори, 7533033 у меня стоит.
zheka1983 07.07.2014 15:06
Изначально ты нашел верную прошивку 7501012 только сейчас она устарела. Раз 10 уже обновилась и стала 7539347й. Затем почему то полез в Е39 и нашел там прошивку от другого блока (другой хард номер) ! Я с самого начала пытался тебя навести на это :
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 335362)
Откуда в исте прошивка таких лохматых годов? Ищи свежее !
затем
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 335371)
А про историю обновления прошивок слышал ? Sp-daten "недолопатил" !
Однако мои наводки ты игнорировал ! :podz:
Учитесь СЛУШАТЬ то что вам говорят !
А безката или безЕВРО на этот блок я так понял нет! Пусть Вадим меня поправит если я не прав !
iv-orlov 07.07.2014 15:34
Мы друг друга не поняли. По поводу 7539347 я знаю. Именно она и С КАТАЛИЗАТОРОМ, установив ее - выскакивают ошибки.
А мне нужна с подготовкой под катализатор, чтоб не выскакивали ошибки по лямбдам. Человек прошил от е39. Вот и вопрос - КАК ???
Я залил теперь другую - 7539366,(там фаил такойже, как в hw 7533032 - 7539327DA), но ошибки все равно выскакивают. Лямды отключены, все делал по инструкции.
:help:
zheka1983 07.07.2014 15:43
Видно только то что ты пока не понял разницы между безкатом и подготовкой под кат ! В первом случае задние лямбды можно выкинуть, а во втором они должны работать (если ломаются то по ним ошибка висеть будет), однако они не покажут неисправность катализатора (низкий КПД катализатора или как то похоже)! :podz: Снова слышишь но не СЛУШАЕШЬ !
iv-orlov 07.07.2014 16:15
Т.е. в подготовка под кат. ошибки будут висеть и от них не избавиться?
zheka1983 07.07.2014 16:22
По задним зондам (если неисправны) - да !
iv-orlov 07.07.2014 16:33
Вот выше есть цитаты:
Сообщение от sajman-nn (Сообщение 235419)
shamil', спасибо за твой не очень простой опыт!!!
Расскажи подробнее.
Я так понял ты шил 7 539 326 для 535IA (М62) с подготовкой катализатора. Лямбды физически отключал?
Мой друган что-то не торопится шиться, у него сейчас две семёрки :biggrin:
и ответ:
Сообщение от shamil' (Сообщение 235431)
Да, его и залил. Лямбды не трогал. Они рабочие. После прошивки дал немного поработать и на холостых и немного прокатился и повторно сделал диагностику. До прошивки были ошибки по адаптации лямбд и термостат, остался один термостат. В общем сказал покатайся и через пару дней приезжай ещё раз посмотрим...
После прошивки как завел сразу обороты (на холостом ходу) упали с 800 на 550-600.
iv-orlov 07.07.2014 16:35
вот до этого всего:
Сообщение от shamil' (Сообщение 234592)
Ну как с прошивкой? Видимо я тебя опередил...
Сегодня часа 2 мучился с е38:facepalm: Нет прошивки 7501012 в Исте... Думал может в Прогмане есть и пытался им в ручную перешить и в итоге слетела родная прошивка и новая не залилась. Потом попытался просто поднять блок упр. двиг. и нихрена. Сдох аккум... Потом уже прикурил от своей машины и обновил ВинКФП... Потом еще пришлось женить с ЕВС:facepalm: Пипец какой-то... Больше нервов потрепал чем дело сделал... Хозяин машины уже собирался попрощаться с машиной на праздники...
После праздников попробую залить от е39... На нее прошивка есть...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
