В каталоге етк, в разделе Система выпуска ОГ, есть опция безкат. s199, и она "гуляет" по другим разрелам. :smile: Значит, по идее, должен быть вариант. 1) теперь нужно точно убедиться, есть ли сборки в старых версиях етк (2004 г и старше). 2) Думаю, нужно попробовать прошить dis'ом v44 Просто хочу сделать уже как положено. |
Только для автомобилей с АКПП ... — '98, Сентябрь Приемная труба передн.дополн.глушителя 18 10 1 704 162 ZYL.1-4 Для автомобилей с: Отсутствие катализатора (S199A) = Да Оборотный ЭБУ системы DME запрограммир M5.2.1_1__12 14 7 502 318 09.1997-09.1998 Оборотный ЭБУ системы DME запрограммир ME7.2_ 1__12 14 7 501 012 09.1998-04.1999 Повторю вопрос ! Где тут МЕ72 3.5 ? :facepalm: |
Приемная труба для 1999 Для меня тоже загадка, почему в эбу нет такой опции? Может в каких-то древних етк? |
Просто это замена старого номера - новая труба для старых авто ! В етк это в порядке вещей(тем более онлайн) ! |
Попробую позже дисом, посмотрим, что получится. Если не получиться, буду так ездить!:biggrin: |
Почему лямбды вернуть не хочешь? Были ошибки по всем 4м. Поставил передние новые, больше ошибок нет. Катов нет. у меня катализаторов нет, нахрена там задние лямбды? передние стоят и работают, чо... А не похеру ли, что она ругается? Чека то нет. Ошибки видны только на диагностике и ни на что не влияют Это часть переписки с другого сайта - там М62ту 740ю прошивали |
Вот тему раздули... :eek1: ЕТК в данном случае - последняя инстанция ("блюдечко": важен номер базового блока, а не кузов). iv-orlov, понятно? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:21. |
