замерь напряжение на шине, должно ровняться бортовой сети. так как нет инфо на БК и диагнозы, значит шина лежит, ищи тестером сам зы. я спать, остаёшься за главного) |
ещё вспомнил,был такой глюк..у авто есть функция пищать гонгу если ключ в замке,пока сидел рамку прикучива писк надоел,я ключ достал и на торпедо бросил,надпись ключ в замке" не пропала и писк продолжился,я ключ вставил повернул зажигание писк пропал,снова ключ вытащил из замка..докрутил рамку,вставляю ключ без поворота писка нет,надписи на приборке нет,и больше так и не появилось. Реакции на нажатие кнопок чек на приборке нет. |
По поводу напряжения..по схемам смотрел,там вроде нет на i-bus никакого предохранителя,может проглядел..есть или нет?в машине проверил все предохранитель визуально(вынимал каждый) все целы.до паяного соединения i-bus пока не добрался утром буду вскрывать бардачёк.. |
Причем здесь предохранитель. Блоки сами выдают на шину 12 вольт. Проверяй кто из блоков сажает шину, либо где то провод шины на массу лег. Предохранители тут ни причем. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:21. |
