Помогите с привязкой блока на E39
Like Tree2Likes
  • 2 Post By X-Zes
Старый 04.08.2017, 08:42 #1
Авто: BMW E39 520i
Icon5 Помогите с привязкой блока на E39
Всем привет!
Решил поменять задние фонари на рестайл, машина E39 дорестайл январь 98 года. Стоял блок света LCM II с кодировочным индексом C16, поставил блок света с рестайла - LCM III с индексом C18, вроде всё работает, даже дальний нормально, в общем всё штатно, на щитке горит точка, но бобёр ещё едет из Китая. В общем проблема с кодированием, пытался прописать с помощью записи пустого FSW_PSW.MAN в блок света через NCS Expert, но не кодируется, пытается кодировать, фары моргают, потом процесс прерывается с ошибкой:
"COAPI-2060: Codierung fehlerhaft (allgemein) C_LCM3,
C_FG_AUFTRAG: ERROR_ECU_REJECTED_WRITE
COAPI-2060: Codierung fehlerhaft (allgemein) SG_CODIEREN
соответственно не кодируется, пробовал считывать трейс с блока и записать его, пробовал с работающим мотором (где-то видел такой совет), всегда исход один. Попробовал прописать через ISTA P, выбрал план мероприятий замену блока LM, он пытался кодировать, но не удалось, подготовка прошла успешно, а вот кодирование и запись комплектации в блок не успешны. Так то блок выходить на диагностику, через инпу показывает все статусы, читаются ошибки, через эксперта кодировки считываются тоже норм. Уже не знаю что думать, неужели сначала обязательно нужно номер кузова и пробег в блок вписать? Я когда менял блок подушек, прописал его экспертом без проблем записью пустого мана в блок, тогда даже точка на щитке погасла, но тогда блок был идентичен, а сейчас другой версии. Кабель K+DCAN, как у всех. В этом деле новичок, умею не много, поэтому просьба не пинать если что.
Помогите сделать!!!
Tornado316 and roberthay like this.
Последний раз редактировалось X-Zes; 04.08.2017 в 08:45.
X-Zes вне форума
Старый 04.08.2017, 09:32 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Ну ответ как бы очевиден-
Сообщение от X-Zes Посмотреть сообщение
Просто перед кодированием замени вин в нцс на вин прописанный в ЛЦМ , мануальная точка не погаснет, но блок закодируется...
Старый 04.08.2017, 09:46 #3
Авто: BMW E39 520i
а как узнать вин? инпой там только 7 символов показывает, и я что-то не пойму, как надо, сначала прочитать мою машину с моим вином, потом вручную вбить вин из блока?
X-Zes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 09:50 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
достаточно 7 символов и поставить галку посчитать контрольку.. в НЦС после семи знаков ВИН стоит....
да конечно...
X-Zes (04.08.2017)
Старый 04.08.2017, 10:27 #5
Авто: BMW E39 520i
Mik78, ок, спасибо за подсказку, попробую позже, надеюсь получится
Старый 07.08.2017, 02:13 #6
Авто: BMW E39 520i
в общем у товарища позаимствовал бобра, прописал в блок VIN, пробег и тогда всё начало штатно кодироваться
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока M54 Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:08
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
