Помогите с прошивкой ms41
Like Tree6Likes
Старый 17.01.2016, 20:52 #8
Аватар для Asup
Сказал спасибо: 20
Авто: E70,F20
Столкнулся с проблемой при прошивки MS41
Машина Е39 98года, разъем 20 pin.
Блок выходит на диагнозу,но не программится. Побывал и d-can шнурком и icom A2. На 18 пин +12 приходит. В winKFP интерфейс либо STD-OBD или ремот-диагбас в зависимости от адаптера. Программирование не начинается,пишет Комманд нот акцепт(подозреваю,это когда пробовал без 18 ноги),сейчас же интерфейс комманд нот имплиминтед(implemented). Что то с настройками ediabas?
Entries of the user info field:
Entry 1:
Vehicle identification number: WBADD31020BU47470
Date: 06.05.98
Change index: DA
Software number: 1437564
Office number: 1740495
Assembly identification number: 1437563
Seral number: 00000
Program number: 004101
Kilometer: 0
Dealer number: 36
End of user info field
это error1.log
[16:56:02.532] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[16:56:02.532] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] SgMember not found KONV.TMP02 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\kfconf10.da2 gefunden
[16:56:04.256] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 PABD/CABD 11MDS411.IPS cabimain 1
[16:56:04.256] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) SET_ECU_ADDRESS
[16:56:04.262] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[16:56:04.262] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) SET_ECU_ADDRESS
[16:56:04.274] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 PABD/CABD 11MDS411.IPS cabimain 1
[16:56:04.274] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) GET_DIAG_PROT
[16:56:04.280] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[16:56:04.280] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) GET_DIAG_PROT
[16:56:10.460] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 PABD/CABD 11MDS411.IPS cabimain 1
[16:56:10.460] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) SET_ECU_ADDRESS
[16:56:10.464] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[16:56:10.464] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) SET_ECU_ADDRESS
[16:56:15.716] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 2000 Error LFCDHDIA.CPP (11MDS411.IPS/IPO) CDHapiResultText 1
[16:56:15.716] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) IFH-0038: Interface command not implemented 10MDS411
[16:56:15.721] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 2000 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[16:56:15.721] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) SG_PROGRAMMIEREN
[16:56:15.722] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 2000 Error COAPIKF.CPP coapiKfProgSgD2 19
[16:56:15.722] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD)
[16:56:15.903] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 910035 Interpreted LFCDHDIA.CPP (11MDS411.IPS/IPO) CDHapiResultText 0
[16:56:15.903] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] Interpretierter Fehler: Fehler in EDIABAS: SG_PROGRAMMIEREN 10MDS411 IFH-0038: Interface command not implemented
================================================== ==============================(19)
Тип файла: txt AIF_STDOBD__.OUT.txt (406 байт, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Asup; 17.01.2016 в 21:04.
Asup вне форума   Ответить с цитированием
помогите определиться с прошивкой geheim Диагностика BMW | кодирование | программирование 24 29.03.2016 16:50
помогите с прошивкой Е63 shamil' Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 10.11.2012 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
