Помогите с прошивкой ms41 Поменяли движку на 2.8 Стал прошивать ms41 через winkfp на прошиву от 528 12 14 1 429 975(кстати что значит Для автомобилей с специальное поле характеристик двигателя?) winkfp очень быстро прошивает и пишет, что все ок. После этого машина не заводтся минут 5-10, стартер просто крутит и выскакивает ошибка по asc, в дме все чисто Но при этом версия софта dme остается старая, новых записей в uif нет. Если апгрейжу существующую прошивку до актуальной то происходит все тоже самое иногда kfp выкидывает ошибку контрольной суммы В чем может быть проблема? авто 520(уже 528) е39 99г.в скрины прилагаю [url=http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/26681677.html][/UR |
перед программированием подай 12в. на 18ногуBL\GN в разъёме 20пиновом для дигнозы!!!тогда зальёт! |
все подано сам процесс кодирования идет всего секунд 40 т.е ничего не прошивается без +12 на 18 ноге выскакивает ошибка |
попробуй найти файл прошивки которую ты пытаешься залить и посмотри сколько он весит... во вторых - какой мотор то поставил ТU? |
мотор не ту шью на 1 429 975, но почему-то не могу найти эту прошивку в SP-daten-E39\data\MDS411, хотя в winkfp она есть в списке подскажите за одно правильно ли я мыслю, файл MDS411.his ; Zusbauhistorie fuer MDS411 vom 30.09.1999 12:51 ;ZB-ALT ZB-NEU FREIKENNUNG 1429687,1429975,00,11 1-й столбик это старая прошивка, а 2й это актуальная, правильно? Что значит 3й столбик 00,11 |
Вложений: 1 на вот из старого прогмана папка |
Вложений: 1 Столкнулся с проблемой при прошивки MS41 Машина Е39 98года, разъем 20 pin. Блок выходит на диагнозу,но не программится. Побывал и d-can шнурком и icom A2. На 18 пин +12 приходит. В winKFP интерфейс либо STD-OBD или ремот-диагбас в зависимости от адаптера. Программирование не начинается,пишет Комманд нот акцепт(подозреваю,это когда пробовал без 18 ноги),сейчас же интерфейс комманд нот имплиминтед(implemented). Что то с настройками ediabas? Entries of the user info field: -------------------------------------- Entry 1: Vehicle identification number: WBADD31020BU47470 Date: 06.05.98 Change index: DA Software number: 1437564 Office number: 1740495 Assembly identification number: 1437563 Seral number: 00000 Program number: 004101 Kilometer: 0 Dealer number: 36 -------------------------------------- End of user info field это error1.log [16:56:02.532] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3 [16:56:02.532] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] SgMember not found KONV.TMP02 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\kfconf10.da2 gefunden ================================================== ============================== [16:56:04.256] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 PABD/CABD 11MDS411.IPS cabimain 1 [16:56:04.256] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) SET_ECU_ADDRESS [16:56:04.262] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 [16:56:04.262] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) SET_ECU_ADDRESS ================================================== ============================== [16:56:04.274] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 PABD/CABD 11MDS411.IPS cabimain 1 [16:56:04.274] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) GET_DIAG_PROT [16:56:04.280] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 [16:56:04.280] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) GET_DIAG_PROT ================================================== ============================== [16:56:10.460] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 PABD/CABD 11MDS411.IPS cabimain 1 [16:56:10.460] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) SET_ECU_ADDRESS [16:56:10.464] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 [16:56:10.464] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) SET_ECU_ADDRESS ================================================== ============================== [16:56:15.716] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 2000 Error LFCDHDIA.CPP (11MDS411.IPS/IPO) CDHapiResultText 1 [16:56:15.716] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) IFH-0038: Interface command not implemented 10MDS411 [16:56:15.721] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 2000 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 [16:56:15.721] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) SG_PROGRAMMIEREN [16:56:15.722] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 2000 Error COAPIKF.CPP coapiKfProgSgD2 19 [16:56:15.722] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) [16:56:15.903] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 910035 Interpreted LFCDHDIA.CPP (11MDS411.IPS/IPO) CDHapiResultText 0 [16:56:15.903] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] Interpretierter Fehler: Fehler in EDIABAS: SG_PROGRAMMIEREN 10MDS411 IFH-0038: Interface command not implemented ================================================== ==============================(19) |
Пробуй remote base |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:22. |
