-   -   Помогите с прошивкой ms41 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pomogite-s-proshivkoi-ms41-25196/)
AAM 04.11.2016 00:47
перемычку поставил в разьеме 20пиновом?
lomaster 04.11.2016 17:02
+ на 18 контакт поставил, 31 пред вытащил зарядку подцепил, не подскажете там строга два раза должен пройти синяя полоска,вроде все по инструкции делаю, где что поправит подскажите.
игорь555 08.09.2017 00:24
Сообщение от lomaster (Сообщение 401826)
чем все закончилось?
Максум 17.09.2017 11:16
Всем привет. При программировании DME MS41, MS42, MS43, в первый раз, то полоска будет пробегать два раза, а в последующие разы только один раз. Что касается ошибок по лямбдам, то их не должно быть после прошивки если всё правильно сделали и сбросили адаптации, почистили ошибки, (любая прошивка Евро "2" или Евро "0" умеет работать без лямбд, это фишка от BMW), но надо выключить зажигание и немного подождать, далее машина забывает про лямбды (проверено на личном опыте). Пробовал себе заливать прошивки для разных стран, но остановился на прошивке для Европы со специальными характеристиками. Расход у меня при 100 км/ч. - 7.5, при 160-180 км/ч - 9.2, смешанный режим 9.5 - 10. Двигатель М52, 2.5. Коррекция по расходу топлива 1000.
Gogocows 12.04.2018 15:27
Всем доброго, люди добрые помогите, может есть у кого фул на Флэш tms28200bz, машина e39 520
Димон70 10.12.2018 21:13
Всем привет:wave:
Есть у кого прошивка для ms41.0, для строкера 3л. или для 528 европа со спец характеристиками?
Поделитесь плиз:shy::shy::shy:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
