Помогите с VANOS
Старый 12.06.2013, 22:55 #1
Question Помогите с VANOS
Приехал Е39 1999 год M52TU c жалобой машина потеряла динамику при разгоне. прочитал инпой ошибки выбило control-VANOS end position outlet-camshaft
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
camshaft rough value outlet -91.78 Grad KW
camshaft referenz outlet -93.38 Grad KW
Engine speed 960.00 1/min
oel temperature 65.31 Grad C
appear before (rel.) 0.10 h
Adaptionswert ausserhalb der Toleranz
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
посмотрел фактические 120 впуск -105 выпуск потер ошибку на заведенном и заглушенном ошибка появляется только при пуске. посмотрел работу цилиндров из шесть только два работают ок а остальные четыре в разброс но в допуске (двигатель на ощущение работает с легкими неровностями) снят клапан выпуска поменял на заведомо рабочий но бу поменялись перебои в цилиндрах (по инпе в допуске) старый клапан без задиров и клинов
у кого такое было какие соображения?
Andrew_kyiv вне форума
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Ремонт Double Vanos Tyler Сделай сам 8 30.08.2012 01:40
помогите поставить шайбы на VANOS М62 vovan1162 Ремонт и эксплуатация BMW 1 14.11.2010 21:50
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
