Помощь по диагностическим программам
Старый 12.08.2009, 12:41 #21
Аватар для April-rs125
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 316 e36
Интересно что будет, и влияет ли это на что-нибудь???
April-rs125 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 21:32 #22
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 199 раз(а) в 28 сообщениях
Авто: e60 530d, e46 318i
Глянул разъем, перемыкаются сопротивлением 8 и 16 пины. 30 контакт и TXD. Есть мысли зачем?
LifefaN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 02:54 #23
Аватар для resetter
Авто: ВАЗ 21140
Интересует диагностика DIS черес адаптер подешевле чем ГТ1, какие есть варианты?
resetter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 12:22 #24
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
Подскажите если есть такая информация как пересчитать ZCS в е 39.SA понятно как пересчитать а вот что делать с GM И VM?Спасибо зарание.интересует дооснощение коробкой автомат
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 15:22 #25
Сообщение от LifefaN Посмотреть сообщение
Не догадались измерить номинал резистора?.....если бы его номинал составлял 60, 120 Ом или 10, 50 кОм., то можно было бы как-то связать с CAN шиной, опять же при условии, если бы этот резистор стоял на 6 и 11, 14 пинах.
o__g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 13:30 #26
Сказал спасибо: 43
Резисторы в крышке предохраняют типа от случайного стирания ошибок Реально ни на что не влияют
evgenijj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 11:45 #27
Сказал спасибо: 12
Сообщение от dimmm71 Посмотреть сообщение
Почитать файл DATEN\E39\E39ZST.000 из NCSEXPERT`a. Там написано какие биты надо вычесть(МКПП), а какие добавить(АКПП).
Сказал Спасибо LifefaN за это сообщение:
Tyler (31.08.2009)
Старый 08.09.2009, 17:57 #28
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
Скачал две инпы и подключил адаптером от мастеркит большая (700мб) установилась на английском и работает только такой глюк - не видит батарею и двигателя (off) но ошибки читает и сбрасывает ещё у меня е39 99г 525тдс мотор м51 а такого мотора в этой версии нет а есть в другой-маленькой но она на немецком ещё не пробовал что получится . Ещё такой вопрос кто знает оригинальный пробег это тот что читает инпа при тесте приборки или есть ещё где то и как достать я слышал что пробег в БМВ сохраняется в 4 местах (даже в ключе ) и ещё хотелось бы попробовать настройки двигла (какой прогой это сделать и есть ли инструкция желательно на русском инструкцию для NCS Expert я скачал но это наверно не то или там так мудрено написано).Ещё вроде дополнительные проги вроде не работают у меня или я ещё не разобрался полностью.В маленькой инпе есть мой двигатель !!!![/quote]
Да ещё проблема с подушкой в руле при отключении жёлтого с черной полосой провода ошибок нет а при подключеном две ошибки (вроде бы как замыкание) подушку ставил с другой машины -не помогло ЧТО ЗА ГЛЮК кто знает подскажите пожалуйста.
genik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 07:05 #29
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
ПОМОГИТЕ ЗАМЕНИТЬ В DIS 55RUS ЯЗЫК ДИАГНОСТИКИ СТАРЫХ АВТО Е34 и т.д. С НЕМЕЦКОГО НА РУССКИЙ
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 10:08 #30
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Скорее всего перевода нет.
У меня был родной дис в здоровом ящике, так там тоже е39
на английском а старые на дойче. Не стали они заморачиваться с переводом бильдов.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
