Понять коды ошибок по диагностики
Старый 29.04.2010, 21:59 #1
Авто: бмв-528 1999г
По умолчанию Понять коды ошибок по диагностики
Заводится не сразу-необходимо держать ключ на пуск более обычного,при пуске потряхивание двигателя и при на нажатии на газ провал где-то до 1200 обор.бчуть тупо тянет! Горит лампа ASC.
До появления данных симптомов были заменены датчик впускных клапанов и датчик коленвала (стала словно ракета).При появлени данных симптомов проведена диагностика,показала механическое заедание заслонки(промыт клапан хх,заслонка)-обороты при работе в норме(сигнал ушел)..
Вобщем после последней диагностики выходят сигналы датчика коленвала,синхронизация сегмента (помехи вращения).А есть еще сигнал неисправность dme(cкорость вращения двигателя).
Иногда появляется барабашка и все замечательно!Помогите расшифровать ошибки?Кто что подскажет?
Тип файла: pdf scan.pdf (20.7 Кб, 150 просмотров)
servos вне форума
Старый 30.04.2010, 17:49 #2
Сказал спасибо: 13
.. дилерской.. диагностикой ошибки почитай!
DIS
Старый 04.05.2010, 10:38 #3
Авто: бмв-528 1999г
Спасибо!Заменил датчик коленвала и все прошло!
servos вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
