Постоянно горит индикатор (ABS)
Старый 14.10.2013, 22:16 #1
Аватар для cifra.s
Сказал спасибо: 9
По умолчанию Постоянно горит индикатор (ABS)
E46 2000 323 M52
Помер гидроагрегат. Заменил в сборе блок ABS+ASC. Все заработало, ASC погас. А вот ABS гори постоянно. Даже не гаснет при (тесте)
ABS и ASC ошибок нет.
Одна ошибка по приборке "несоответстствие пробегов" Vin в приборке "настоящий".
Не пойму, дело в приборке или в ЭБУ ABS? Может может эбу поставить со старого блока.... Или в проводке приборки?
Бросил машину до завтра.
Хочешь казаться умным -перестань говорить, когда нечего больше сказать.
cifra.s вне форума
Старый 14.10.2013, 23:25 #2
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: LADA,E-30;36;46;90
Обычно ABS гаснет,а ASC горит.Если там система DSC,то надо ВИН поменять и датчик руля откалибрировать.
Wiktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 01:49 #3
Аватар для cifra.s
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Wiktor Посмотреть сообщение
Ну от куда ты взял DSC. Изначально написано ASC и датчика руля здесь нет.
Я на приборку грешу. Наверное у нее "темное" прошлое :)
cifra.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 07:02 #4
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
блок после замены закодировал?
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 15:25 #5
Сообщение от cifra.s Посмотреть сообщение
Если ты имееш в виду отмотку,то это всем блокам по барабану.
Старый 17.10.2013, 10:00 #6
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
глупый вопрос а ABS работает, просто не может такого быть чтобы ASC работало, а ABS нет, она вроде как главнее. Ну и совсем бональный вопрос ошибки есть по ABS.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
e39 Постоянно горит стоп сигнал! Alex.0941 Ремонт и эксплуатация BMW 48 05.04.2025 09:47
е60 ошибки типо натяжитель ремня и постоянно горит на щитке приборов мистер бэха Ремонт и эксплуатация BMW 7 29.12.2013 11:00
BMW e39 На панели приборов постоянно горит значок "автомобиля" с указанием багажника RAMIZ Ремонт и эксплуатация BMW 7 10.08.2013 15:13
BMW e46 325i - горит чек на тормоза и желтый индикатор заноса A545BM142 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.05.2013 15:19
постоянно горит ABS kotyr@ Ремонт и эксплуатация BMW 13 10.09.2009 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
