Постоянный ближний свет ошибка
Старый 16.11.2015, 10:35 #1
По умолчанию Постоянный ближний свет ошибка
Прошу помощи!
Поставил на свой х5 2008 г.в. морду от х5м и фары от х6 2010 г.в. Все работает нормально, но начал выдавать ошибку, что обрыв провода фар постоянного ближнего света. Причем значок ошибки красный и рекомендация остановиться.
ошибка левой и правой фары моргает каждые 2 минуты
Кодировал фрм разными признаками кузова и разными годами - без результата(((
Складывается ощущение, что фрм думает, что в авто должны быть установлены рестайл фары и ищет модуль постоянного ближнего света.
В машине все установлено по дефолту. Все работает, все цело. Мыслей как решить проблему нет ((
Как убрать проверку постоянного ближнего света на е70?
r-tim вне форума
Старый 16.11.2015, 17:42 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от r-tim Посмотреть сообщение
Это кольца - если память не подводит. Фары адаптивные или нет, рест - не рест ? Схема с адаптивом и без разная и выходы из ФРМ тоже. Точнее опиши что было с завода - что ставили потом - и на чем в конце остановились !
Старый 16.11.2015, 23:28 #3
Смотрел в рейнголде схему. Там на адаптиве х6 на кольца идут два контакта. Сделал все по схеме. Без результата. Думаю все по причине того, что фрм2 10/07 г.в. Они шли только на е70. Х6 начались с 04/08. Видимо отличия в железе фрм, хотя не понятно почему. Кодировал по дефолту: адаптив +х5 +10/08, все равно пишет ошибку.
Ни с родными фарами, ни с рестайловыми такой проблемы не было
r-tim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 08:49 #4
Авто: ВАЗ 21140
Может надо Х5М ?
Старый 18.11.2015, 05:58 #5
Может надо Х5М ?
В первую очередь пробовал.
Поменял фрм. Ошибки исчезли
Старый 18.11.2015, 08:45 #6
Авто: ВАЗ 21140
FRM II или III ?
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Постоянно горит ближний свет фар!!! ACid52 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.09.2014 17:04
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
