-   -   Потеря холостого хода (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/poterya-holostogo-hoda-32072/)
artk01 24.11.2014 11:35
Добрый день.
мотор м54В30
при выполнении тестов ванос, что из ДИС, что из ИНПЫ, после их завершении обороты начинают распрыгиваться в диапазоне 900-1500. и не могут устаканиться на 700.
если долго на это смотреть и не глушить машину, то запишется в память коррекция РХХ 12.5% и соответсвенно либо ХХ будет около 900, либо так и будет дальше скакать, пока не сбросишь адаптации РХХ.
РХХ мыл, менял, менял на новый бош. эффекта не принесло.
перебрал ванос, выставил фазы, дыммашиной потестил на предмет подсосов (вывявил утечку через ДИСУ, заменил колечко)- результат тот же.
при этом на 2.2 проблемы не всречал.
стоит ли бороться или это глюк программного обеспечения?
кому не лень, можете сделать ИНПОЙ тесты ваноса? они уйдут в ошибку, но обороты поднимут.
то есть заходит Ф6-Ф4- любой тест, обороты встанут на 1500, затем опять Ф4-Шифт+Ф9 для отмены- обороты должны вернуться. вот тут у меня начинает прыгать.
ERROR: If you can see this, then [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] is down or you don't have Flash installed.
alvlad 24.11.2014 13:06
привет, давно не списывались :biggrin1:
а на других б30 пробовал?
по идее какой мб глюк, мозг то мс43 и для 2,2 и для 3,0... флэш другой только.
artk01 24.11.2014 14:45
у некоторых на б30 та же шляпа. но у всех ли- сказать не могу.
zheka1983 25.11.2014 09:24
В ИСТА и ДИСе написано, что принудительно завершать тест нежелательно, по причине того, что ХХ не сможет сам вернутся на заданные обороты ! Не мучай машину - жди конца теста. :smile:
Alpha 25.11.2014 11:08
Вчера делал тесты ванос на 2,2 истой. Сначала задирает обороты и греет до 80, потом тестирует по разному и потом все на место возвращает. Таких глюков с плаванием не замечено, хотя на ваносы ругалось - не герметична система, замена узла
artk01 26.11.2014 14:01
у меня был мотор 2.2, тест всегда проходил нормально.
я свапнул на 3.0- теперь такая петрушка.
подсосов нет нигде. теститл дыммашиной.
есдинственное, что может быть подсос где то через соленоид, типа вентиляции бака, который по умолчанию закрыт, а открывается, когда машина уходит с ХХ
NUFLIN 26.11.2014 23:32
Сообщение от artk01 (Сообщение 350782)
:facepalm:
Еще скажи, что всё прекрасно работало, хотя "ничего не делал, кроме замены железки" :frown:
alvlad 26.11.2014 23:40
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 350844)
:facepalm:
Там флеш от в30 залился сразу же после свапа, если ты об этом.
NUFLIN 26.11.2014 23:50
Сообщение от alvlad (Сообщение 350846)
В принципе мне неинтересно гадать - а информации ТС представил как для битвы экстрасенсов, так что пусть ковыряется сам до тех пор, пока не поймет ЧТО ИМЕННО надо знать диагносту :biggrin:
И да, "флешь" - это непонятно. № ZB скажи :cool:
alvlad 27.11.2014 06:56
Nuflin
Это у Артк надо спрашивать, он её не раз перепрограммировал...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
