-   -   Приборка Е39 low=>high (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/priborka-e39-low-high-34267/)
stigma 28.06.2015 14:14
Нужна помощ в правильной кодировке приборной панели после замены её с low с машинкой на полную (high). Машина BMW E39 520i 1999. Что еще нужно выбрать или отключить.
stigma 28.06.2015 19:55
Помогите хоч с пунктом CAN messaging.
За что отвечает terminal 61 и 50.
ice1k 29.06.2015 03:44
Просто закодируй ее под свое авто,вин,пробег и свой са в нее пропиши.
stigma 29.06.2015 11:14
Сообщение от ice1k (Сообщение 370076)
Все выше перечисленное сделал. Пробег вписать свой не смог поэтому пришлось пробег с приборки вписать в EWS. Хорошо что на приборке отличался лишь на 10 тис.
Может после того как её закодировал под свою машину нужно скинуть все настройки по умолчанию? Или все ж нужно самому ставить галочки?
ice1k 29.06.2015 13:48
Дак она работает или нет? В бобре выбкри те настройки какие у тебя были и все. Мили или км ,автомат или механика ,ну так далее.
stigma 29.06.2015 19:19
Работает все. И как видно с фоьо все выставлено. Кроме нескольких пунктов CAN messaging.
vertol 29.06.2015 20:33
если бы can messaging был закодирован неправильно, это выяснилось бы сразу после пуска двигла...
TTR123 30.06.2015 04:38
А что это за программа волшебная? Дайте ссылку на полную тему, выручайте.
Я на е38 740 тоже полностью поменял приборку от Е39, беда в том что мой родной пробег 90 миль, а с новой стал 140 миль, зато пропали битые пиксели!:biggrin1: Еще по баку топливному врет очень сильно, а так все функцианирует и я бы забыл, но вот скоро проходить ТО, там народ недалекий не будет слушать что родной пробег на самом деле намного меньше, запишут как есть 140.000 миль.
stigma 30.06.2015 13:03
Сообщение от TTR123 (Сообщение 370191)
BMW Scanner 1.4 тебе в помощ или так называемый в народе "бобер".
zheka1983 30.06.2015 13:35
Думается что "родной" пробег там намного выше и 90 миль, и 140 миль, и 140+90 миль!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
