Приборка HIGH вместо LOW BMW e39, 2.0, ms42, ASC, EGS 8.6 ... Установил приборку HIGH с IKE взамен старой LOW, при коммутации руководствовался разными манами из инета, но в дальнейшем всё было проверено несколько раз по WDS. Итог такой - работает только уровень топлива, темп двигателя, инфо строка сообщает "check control", тахометр и спидометр и эконометр молчат, молчит и окошко выбранной передачи. ПРобовал кодировать ДИСом, ничего не изменилось.. Приборка ессно б/у, вин в ней чужой, но это не важно.. Пытался что-то там кодировать экспертом, результов кроме что приборка узнала что она от автомата, нет!! Друзья, подскажите как решить, как заставить полностью функционировать IKE.. |
может мертва? тест проходит.. |
руками с помощью диса вписать sa и gm из старой приборки должно работать |
для строки надо править лцм.для тахо - приборку(откуда брать - кан или отдельный провод). и по годам(hw,sw) отличаются. бобер хорошо помогает... |
Приборка жива, тест проходит, связь по всем шинам есть, кроме кан. что надо закодить в приборке чтоб она понимала что ей надо по кану начать отвечать и принимать? И есть ещё один момент непонятный, в wds написано что должен быть одинаковый индекс шины, так вот у всех блоков индекс 60, а у приборки почему-то 8 после кодирования. |
странный у тебя какой то косяк, сколько менял приборки таких проблем не было, ты с какого года приборку взял? у тебя все три разьема в приборку подключаются или на приборке есть отстегивающаяся черная коробочка ? бобер есть ? или только нск эксперт? |
приборка старовата, надо новее, у тебя год авто я так панимаю выше 98 а значит там и температура и скорость по кан. В приборке которую ты хочешь поставить этого не предусмотренно |
Подозреваю что при типовой процедуре кодирования, эксперт ругнётся ошибкой верификации и не закодирует. Т.е. только через MAN? |
с помощью эксперта ты можешь поменять са, вн, гн, просто если ты поставишь нужную приборку у тебя и так все заработает ну или почти все. проще всего бобром, я им пользуюсь |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:00. |
