Приборка и ASC в E46
Старый 31.10.2016, 20:41 #1
Сообщение от Сандро85 Посмотреть сообщение
kimi112,
Стоит блок МК60 - урезанный DSC под ASC. У меня машина калининградка, один из первых рестайлов. На них так с завода шло. Сегодня полностью отключилось ABS, даже лампочки не загораются при включении зажигания. Висит ошибка "5E1F/E0 - PT-CAN chassis number wrong / ECU not initialized."
Ну почему ты такой слепой?
Вот из твоей "простыни":
ABS* -> 6.759.073 03 0.0.88 04 0002 0002 09.01 - AA00000EE30107 000107 DSC E46,R50,E85
DME -> 7.519.308 19 50 00 12 60 41/01 182620 km WBAHJ4YYYY0000000 FFFFFF MS43.0 M54 (EWS3)
EGS -> 7.515.810 2H 15 00 10 60 42/01 208200 km WBAHJ4YYYY0000000 000000 GS8.60.4 E38/39/46/85
IKE -> 6.911.287 12 23 06 53 12 42/01 208205 km EE30107 FFFFFF M35080 - E46 (E46)
Разбирайся с несостыковкой выделенного...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 31.10.2016 в 20:43.
NUFLIN вне форума
Старый 01.11.2016, 18:42 #2
Аватар для Сандро85
Авто: BMW E46
NUFLIN,
Эту нестыковку я давно заметил, мне кто-то сказал, что это не имеет значения.
Получается, что у блока ABS Vin должен начинаться так же как у коробки с двигателем?
Просто кодировал блок ABS, изменений не произошло, ASC так и не работает. Хотя Vin в блоке ABS отображается полностью.
Сейчас все выглядит вот так:
EGS -> 7.515.810 2H 15 00 10 60 42/01 209070 km WBAHJ4YYYY0000000 000000 GS8.60.4 E38/39/46/85
ABS* -> 6.759.073 03 0.0.88 04 0002 0002 09.01 - EV18042EE30107 000107 DSC E46,R50,E85
Раньше, когда ASC работала, и в приборке был не родной Vin, показатели были такими же.
Попробую вместо EV18042EE30107, закодировать WBAHJ40000EE30107
Последний раз редактировалось Сандро85; 01.11.2016 в 19:17.
Сандро85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 23:17 #3
NUFLIN,
Давай ты сначала разберешься с тем, что имеет значение, а что нет, а потом будешь писАть?
Мне лениво искать аналоги твоему кролику и проверять на них (маловато стало таких вёдрышек ;) ) - так что флаг тебе в руки...
Старый 04.11.2016, 21:02 #4
Аватар для Сандро85
Авто: BMW E46
NUFLIN,
Можешь подсказать, почему пробег в двигателе не меняется, как был несколько месяцев назад 182620, такой он и сейчас. Нигде не нашел об этом информацию.
В блоке света, я знаю, что пробег отображается с точностью не до одного километра, а в десятках. В двигателе он тоже как-то по своему считается?
Старый 04.11.2016, 22:12 #5
Сандро85, откуда DME берет информацию о пробеге? - вот и копай туда...
Старый 05.11.2016, 12:24 #6
Аватар для Сандро85
Авто: BMW E46
NUFLIN,
С приборки. Я думал над этим, что когда ставил другую приборку, ее пробег может куда-то скачаться. Если он скачался в DME, то почему потом, после установки этой приборной панели, пробег не изменился под нее? В DME он вообще остановился. БМВ сканером, можно изменить пробег в DME? И как правильно поменять, "Odometer in DTCs"- это то, что нужно в бмв сканере?
Старый 05.11.2016, 23:26 #7
NUFLIN,
Бобёр иногда так себя ведет, что потом проблема возникает на ровном месте...
Для справки: изначально эта программа была придумана для кручения пробега... сложи 2 и 2 сам
не тухнет приборка и климат kitsor Ремонт и эксплуатация BMW 3 22.12.2014 00:24
Приборка Е39 DimaIce2 Ремонт и эксплуатация BMW 11 11.03.2012 01:00
Приборка HIGH вместо LOW koles083 Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 07.12.2011 19:35
Приборка е34 KORISH Ремонт и эксплуатация BMW 4 29.09.2011 21:06
Приборка молчит. Александр74 Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.04.2011 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
