привязать ключ к GM5
Старый 24.06.2012, 18:41 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: E83
По умолчанию привязать ключ к GM5
E46 Compact BJ:2001
WBAAT51060FW01334
всем привет,
поставил новый GM5 ZKE, вроде всё работает кроме дистанционное управление ключа (ключ имеется только один)
есть NCS Expert Inpa Ediabas и всё работает.
как привезать дистанционное управление ключа к блоку GM5 и вообше что исчё надо мне туда прописать, сигналку? если она вообше у меня есть
желательно, если возможно описание Stepp by Stepp для нубов
купил 3 месяца назат (моя первая БМВ),гм5 угробил хозяен до меня, ковыряя там всем известные реле. купил диагнотику поставил новый гм5,но все никак не найду инфы как привезать туда ключ, не на немецком не на русском... помогте PLEASE хотябы ссылкой на инфо.
зарание большое спасибо
Изображения
Тип файла: jpg 20120622_113817.jpg (86.1 Кб, 53 просмотров)
alex.dan вне форума
Старый 24.06.2012, 18:43 #2
Сказал спасибо: 10
Авто: E83
Сообщение от alex.dan Посмотреть сообщение
E46 Compact BJ:2001
WBAAT51060FW01334
всем привет,
на фото: сверху старый снизу новый
alex.dan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 21:39 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
автомобиль в целом - кузов - функции закрывания и блокировки
ищи там
alex.dan (25.06.2012)
Старый 26.06.2012, 12:25 #4
Сказал спасибо: 10
Авто: E83
Пробывал этот метод уже много раз 0 реакции.. Пробывал на другой е46 получилось с первого раза.
Програмировается в блок GM5 (который у меня новый) только так? Или всётаки надо через компькомпьютер прописать блок что ключ другой? Если 100% не компьютером, а только ключём тогда думаю рыть проводку и приемник радиоволн.Знающие люди дайте пожалуйста 100% ответ надо через компьютер или только ключём?
Старый 26.06.2012, 15:27 #5
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
только ключём
возможна усилитель сигнала не работает - читай внимательно ВДС
раздел дистанционное управление
alex.dan (26.06.2012)
Старый 26.06.2012, 16:02 #6
Сказал спасибо: 10
Авто: E83
Больше спасибо 5+ вот это я и хотел знать. Буду рыть там.
Старый 27.06.2012, 00:01 #7
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
а ты блок закодировал новый? может с этого начать?!
Последний раз редактировалось ulrih; 27.06.2012 в 00:03.
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 11:30 #8
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Дико извеняюсь.Может батарейка в ключе померла? Раз уж расковырял авто-встань осциллоскопом на выход приёмника да глянь сигнал.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 11:34 #9
Сказал спасибо: 10
Авто: E83
Имеешь виду ключём? Пост с верху пишут что делается только ключём... Когда купил авто уже ничего не работало, при покупки сказали что GM5 поломан я купил его б/у в **** и просто тупо вставил. Если ты думаешь/знаешь что его надо кодировать под ключь будь добрым человеком скажи где и как что сделать/закодировать. Пока нигде не мог найти такой инфы.
Старый 27.06.2012, 11:41 #10
Сказал спасибо: 10
Авто: E83
Сообщение от antonmai Посмотреть сообщение
За все подходящее идеи рад:-) ключ разбирал,батарея хорошея. Проводку не проверял, он исче займусь, просто из за работы не было времени.
Ключ не привязывается к машине! taks11 Ремонт и эксплуатация BMW 9 23.05.2025 13:00
Е39 как прописать ключ? fox_163 Диагностика BMW | кодирование | программирование 69 28.01.2015 19:55
Как привязать ключ к cas e90 Stafff BMW EWS, CAS 3 24.01.2014 17:03
Сервисный ключ E39 09.2000... e39_touring Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.10.2011 09:48
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
