привязать ключ к GM5 Вложений: 1 E46 Compact BJ:2001 WBAAT51060FW01334 всем привет, поставил новый GM5 ZKE, вроде всё работает кроме дистанционное управление ключа (ключ имеется только один) есть NCS Expert Inpa Ediabas и всё работает. как привезать дистанционное управление ключа к блоку GM5 и вообше что исчё надо мне туда прописать, сигналку? если она вообше у меня есть :confused: желательно, если возможно описание Stepp by Stepp для нубов:facepalm: купил 3 месяца назат (моя первая БМВ),гм5 угробил хозяен до меня, ковыряя там всем известные реле. купил диагнотику поставил новый гм5,но все никак не найду инфы как привезать туда ключ, не на немецком не на русском...:frown: помогте PLEASE хотябы ссылкой на инфо. зарание большое спасибо |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] автомобиль в целом - кузов - функции закрывания и блокировки ищи там |
Пробывал этот метод уже много раз 0 реакции.. Пробывал на другой е46 получилось с первого раза. Програмировается в блок GM5 (который у меня новый) только так? Или всётаки надо через компькомпьютер прописать блок что ключ другой? Если 100% не компьютером, а только ключём тогда думаю рыть проводку и приемник радиоволн.Знающие люди дайте пожалуйста 100% ответ надо через компьютер или только ключём? |
только ключём возможна усилитель сигнала не работает - читай внимательно ВДС раздел дистанционное управление |
Больше спасибо 5+ вот это я и хотел знать. Буду рыть там. |
а ты блок закодировал новый? может с этого начать?! |
Дико извеняюсь.Может батарейка в ключе померла? Раз уж расковырял авто-встань осциллоскопом на выход приёмника да глянь сигнал.:smile: |
Имеешь виду ключём? Пост с верху пишут что делается только ключём... Когда купил авто уже ничего не работало, при покупки сказали что GM5 поломан я купил его б/у в **** и просто тупо вставил. Если ты думаешь/знаешь что его надо кодировать под ключь будь добрым человеком скажи где и как что сделать/закодировать. Пока нигде не мог найти такой инфы. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:50. |
