Проблема DME MS43 + EWS 3
Старый 01.10.2014, 13:48 #11
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Kaper Посмотреть сообщение
P.S. Вы ещё попробуйте Инпой пароль посмотреть...
Именно инпой и смотрел когда чужой евс к MS41 прикручивал . Причем если ЕВС 3 не в эмуляции 2го то при нажатии кнопки ISN в инпе ничего не происходит. А если ЕВС 3 в эмуляции 2го то вылезает окошко для вписывания цифр из ЕВС.
Ну так собственно у ТС сейчас МС43 и ЕВС 3, что исключает подобные операции ! Чиним стартер и вперед на баррикады !
Последний раз редактировалось zheka1983; 01.10.2014 в 13:58.
Старый 01.10.2014, 13:58 #12
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Graf_Romanoff Посмотреть сообщение
связка DME+EWS дает разрешение на запуск стартера.
Не совсем так. Это значит что ЕВС считал ключ и дал разрешение на стартер ! А вот дает ли разрешение связка ДМЕ-ЕВС это будет понятно когда стартер начнет работать ! Если нормуль - заведется (если больше ничего не мешает), если ИСН не совпадет то искры и бензина не допросишься !
Старый 01.10.2014, 14:11 #13
Так в моем случае стартер уже должен крутить.
Graf_Romanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 14:25 #14
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Так ты уже мог 1050 раз замкнуть чёрные с жёлтым провода в фишке EWS и проверить стартер
Старый 01.10.2014, 15:27 #15
Какой желтый с какими черными? Там желтые с синей полосой и они идут тороидальную катушку.
Старый 01.10.2014, 15:32 #16
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Да я по памяти писал... там два чёрных провода... на 1-2пин перемычку и ключём крутишь стартер...
Старый 01.10.2014, 22:22 #17
1) Разобраться с разрешением старта - диагностика же показывает, что запрета на запуск нет. Или я не прав?
Закон Ома вспоминай...
Всё правильно, разрешение есть. Просто Вадим такие машины давно уже не курит, и наверное опечатался.
Увы... но условия прохождения тока по участку цепи я помню
Да. Сейчас контролькой прозвонил черные провода на фишке EWS. В момент запуска стартера сигнал есть, т.е. связка DME+EWS дает разрешение на запуск стартера.
Смотреть силовые провода в моторном и стартер? Хотя со стартером никаких проблем не было.
До этой проблемы тебе еще как до Пекина раком.
Открой схемы, в первый раз будет сложновато, но если разберешься - решишь "проблему"
Последний раз редактировалось NUFLIN; 01.10.2014 в 22:24.
Старый 02.10.2014, 13:09 #18
Прежде чем лезть в машину, я изучил WDS.
Старый 02.10.2014, 13:16 #19
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Так крутит стартер с перемычкой???
Старый 02.10.2014, 13:17 #20
И так проблема решена! Оказалось, отгнил плюсовой силовой провод стартера на лонжероне и случилось это когда ключ был в замке. Отсюда, я так думаю, ошибки в блоках DME, EWS и потеря синхронизаций между ними. Всем спасибо за участие!
Последний раз редактировалось Graf_Romanoff; 02.10.2014 в 13:18.
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
