Проблема кодирования блока DSC e39
Like Tree6Likes
Старый 16.06.2017, 13:24 #1
По умолчанию Проблема кодирования блока DSC e39
Всем привет, столкнулся с проблемой по кодированию блока, вот уже неделю мучаюсь.
Купил товарищ е39 с герляндой на приборке, все уже победили кроме DSC. Диагностика выдает ошибку кодирования. При попытке закодировать через NCS и DIS выдает ошибки. Скрин ошибок прилагаю.
За качество фото извеняюсь.
Изображения
Тип файла: jpg 20170616_134608.jpg (113.5 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 20170611_184140.jpg (87.4 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 20170614_194117.jpg (150.4 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Sherapov; 16.06.2017 в 13:24.
Sherapov вне форума
Старый 16.06.2017, 16:07 #2
Аватар для garikkk55
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: Бмв 525
Потому что впихиваете невпихуемое
Sherapov likes this.
"Наша Жизнь - Скорость, Наше Сердце - BMW"
garikkk55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 16:29 #3
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
не то пальто
DPF,EGR remove
remote codding&programming bmw
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 17:56 #4
Ну а как же впихнуть то?
Sherapov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 18:10 #5
Так он определяется у меня как ASC5_7.C09 в кодировках ни чего не изменяю.... А может раннее что то туда пытались залить?
Старый 16.06.2017, 20:39 #6
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
а руками зксперту указать нужный кодировочный индекс - не наш метод???
или дальше F1 - F3 - F6 - F3 стенка?
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 20:51 #7
У тебя по комплектации доложен стоять блок ASC, а это DSC
DPF,EGR remove
Старый 16.06.2017, 22:07 #8
Сообщение от sana_q Посмотреть сообщение
Машина изначально была на акпп, сейчас мкпп, могли напортачить с ZCS?
Сообщение от vertol Посмотреть сообщение
А как узнать нужный индекс????
Старый 16.06.2017, 22:28 #9
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Sherapov, Кодировочный индекс -это обложка книги, меняй, не меняй....содержание останется....
Старый 17.06.2017, 05:14 #10
вова 1951, Да я это понял, как узнать обложку? по номеру детали? откуда?
Я так понимаю у меня сейчас определяется не правильная обложка, поэтому пытаюсь впихнуть не впихуемое содержимое.... Как узнать индекс установленного блока на данный момент? Как узнать, какой точно мне нужен?
Дело в том, что при нажатии F4 (чтение блока), он все равно вываливает ошибку.
Последний раз редактировалось Sherapov; 17.06.2017 в 06:12.
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока M54 Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:08
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
