-   -   Проблема обновления ССС (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-obnovleniya-sss-12525/)
neo67 30.04.2011 21:32
Вложений: 1
Е70 конца 2007г обновляем ССС. Все блоки прошиваю через D-CAN/usb и все проходит замечательно за исключением последнего сс6360. Причем при первом заходе была еще ошибка 2089 которая как видим после второго раза пропала. Каждый раз доходит до 100% потом выдает эту ошибку. Оптики нет и в ближайшее время не ожидается. Можно как то выкарабкаться с этой ситуации последующими попытками программирования ? Тут вот вычитал в другой но похожей теме--------
chemist писал(а):
А, выдала ошибку проверки сигнатуры скорей всего. Д-КАН адаптер - фтопку..
yl3gdm---
На безрыбье, раком встав, можно и д-каном :D только в компе надо засыпание выключить и все лишние задачи прибить... :D
Хотелось бы услышать услышать если можно более подробные комментарии так как это мой ПЕРВЫЙ сексуальный опыт в этом деле :)
PS. Этот блок програмится дольше всех пока доходит до 100%--где то 1 час--это нормально ?
gunhed 30.04.2011 22:42
забудь про это
neo67 30.04.2011 23:09
Сообщение от gunhed (Сообщение 117321)
забудь про это
про что ?
cc300 01.05.2011 00:10
а обновляли-то зачем?
gunhed 01.05.2011 00:12
Сообщение от neo67 (Сообщение 117329)
про что ?
про обновление
vinzer 01.05.2011 07:14
Сообщение от neo67 (Сообщение 117306)
Что бы съэкономить ваше время - D-CAN через USB шнурок 99% что не пройдёт у вас нормальная програмация. Найдите ОПС и будет вам счастье. В крайнем случае поищите ДИСК, тоже поможет.
Аналогичный вопрос обсуждался минимум раз десять уже :wave:
neo67 01.05.2011 09:02
как пишут в инструкции по русификации ССС диск вставляется после того как уровень данных не ниже 32 прогмана и он обновляет только как я понял CCCA060 а предыдущие блоки надо через кфп. вот я и застрял на этапе CCC6360. Сейчас горит заставка на монике на программирование блок выходит --то есть можно попробовать тупо вставить диск SWLCD_G3_954_002_HW8_HW11 ?
gunhed 01.05.2011 14:33
диск не будет читаться когда в блоке мертвая операционка
neo67 01.05.2011 21:08
мы опять все дружно отходим от темы вопроса--можно ли СЕЙЧАС после той ошибки на фото дальше пробовать проливать 6360 при наличии (пока) ТОЛЬКО д-кана и если да то как это сделать правильнее...
gunhed 02.05.2011 00:25
НЭТ! :facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
