-   -   Проблема при запуске INPA (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-pri-zapuske-inpa-11126/)
delear 05.03.2011 12:58
еще может ком 1 не выставил.
тоже столкнулся не с одной проблемой при установки, но неповысыпавшись недельку и начитавшись форума у меня все получилось. дис, инпа, нкс, все отлично работают.
Tyler 05.03.2011 13:01
Сообщение от delear (Сообщение 104791)
Это и необязательно.
Инпа нормально работает и на com8,7,6,5,4,3,2 (проверено не один раз). Может, бывают, конечно, и исключения.
alfa67 05.03.2011 14:22
Сообщение от Tyler (Сообщение 104746)
Как не видит-то? Ignition и Battery прозрачные?
Значит, проблема на 99% в настройках. Смотри на каком порте адаптер повис и сравнивай с obd.ini
все как в инструкции установил, но у меня на ноубуке нет ком порта только усби, но сделал как при усби и при установке тоже галочкой отметил :shock:
Tyler 05.03.2011 14:44
Сообщение от alfa67 (Сообщение 104819)
Он в диспетчере задач висит как виртуальный ком-порт...
Интересно, почему все постоянно стремятся нажать (и жмут) эту галочку?
Если смотреть инструкцию, действительно, внимательно, то там об этом не сказано.
+ инструкция настолько подробная, что неправильно поставить сложно.
stereotip528 05.03.2011 18:33
Сообщение от Tyler (Сообщение 104824)
Вот мне и не ясно при установке Inpa нужно ставить галку, что шнур USB,или нет.У меня шнур кривой "VAG".С его подключением в устройствах появляется виртуальный COM1 порт.
Поясните плиз, а то инпа не видит включенного зажигания, и к машине не подключается.:shock:
SportGarage 05.03.2011 18:41
Сообщение от stereotip528 (Сообщение 104869)
а бат она вообще видит?
может нету контроля зажигания в твоем адаптере?
alfa67 05.03.2011 18:46
Всем спасибо! Разобрался, нужно было изменить ком порт1 я там всё прописал как тут сказано [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] а изменить не сделал. изменил и все ОК.:thumbup:
stereotip528 05.03.2011 19:03
Сообщение от SportGarage (Сообщение 104870)
Да контроля зажигания в этом шнурке нету. Поэтому пришлось поменять значения в файле OBD.ini
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
UBATT=OFF
После этой манипуляции "Батарею" видит, "Зажигания" нет.
Не знаю в какую сторону копать.:shock:
SportGarage 05.03.2011 19:20
тут что то похожее обсуждали
поиск спасет вас
Jheka 27.10.2011 19:21
Сообщение от XetreX (Сообщение 101734)
//* Nacharbeitsauswahl INPA
//* Datei INPA.INI
//* Drexel TI-430
[INFO]
VERSION = 5.00
DATUM = 16.02.2004
VARIANTE = ENGLISH.MET
[ENVIRON]
DRUCKER = WIN
PEM = JA
LANGUAGE = ENGLISCH
[SCRIPT]
EDITOR = WIN
SCRIPTSELECT = LIST
DEFINI =
[CONFIG]
TITEL = BMW Group Rectification programs UK
F2 = E87
F2_ARCHIV = SGBD_E87
F3 = E46
F3_ARCHIV = SGBD_E46
F4 = E60
F4_ARCHIV = SGBD_E60
F5 = E65
F5_ARCHIV = SGBD_E65
F6 = E85
F6_ARCHIV = SGBD_E85
F7 = E83
F7_ARCHIV = SGBD_E83
F8 = E53
F8_ARCHIV = SGBD_E53
F9 = Sonder
F9_KNOPF = Special
F9_TEXT = Special tests
F12 = R50
F12_Text = Mini R50
F12_ARCHIV = SGBD_R50
F13 = E90
F13_ARCHIV = SGBD_E90
F15 = RR1
F15_Text = Rolls Royce RR1
F15_ARCHIV = SGBD_RR1
F19 = BMW_ALT
F19_KNOPF = Old
F19_TEXT = Old modells
F19_ARCHIV = SGBD_BMW
[EXTRA]
SCRIPTS = *
именно это должно быть написано чтобы е90X была английской?
в папке english.met ничего нету, так и надо???
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
