Проблема с адаптером inpa.
Старый 22.02.2012, 19:26 #11
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 530D 2007г.
Установил на 20 вместо 1 вроде работает без проблем.
7Олег1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 13:47 #12
Добрый день, можете подсказать по моей проблеме (INPA), приобрел кабель, скачал весь софт с форума, установил по инструкции, но при подключении провода, INPA видит питание (Battery) стоит on, а вот на ignition стоит off и кружок белый, от чего отталкиваться? в чем может быть проблема?
На кабеле при подключении к машине загорается красная лампа, может просто кабель убитый?
Easyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 16:26 #13
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
так и должно быть..)) загораться красная лампа и батарейка всегда показывать ON..
С уважением.
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 17:25 #14
А зажигание получается не видит и диагностику не проходит :( может из за windows 7 проблемы?
Старый 23.02.2012, 17:39 #15
Сказал спасибо: 48
причин там масса может быть.. начиная от неверного указания интерфейса и номера порта в ini файле, заканчивая драйверами для win7..
С уважением.
Старый 23.02.2012, 18:41 #16
Easyboy попробуй последние драйвера поставить с офф.сайта, я всё трижды переставлял пока просто заработало, потом ком.порт настраивал, чтобы нормально работал, сейчас прикрутил дис и Progman_v32, вроде работает нормально всё на W7.
Старый 23.02.2012, 20:02 #17
Драйвер самый последний поставил, настроил по инструкции (выбрал задержку 1).
В obd.ini указал
Port=Com3
Hardware=OBD
RETRY=ON
UBAT=OFF
Может в реестре еще что-то нужно менять ? Запускаю OBDSetup.exe пишет All Done (все хорошо) :)
Где еще шаманить нужно? в edibas.ini что-то надо прописывать или менять?
Из того, что в инструкции нашел
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = STD:OBD
Interface = STD:OBD
Это прописано, но на деле, подключаю к авто, а результата ноль, выдит питание на батареи, а зажигание не видит, ну и машину тоже :(
P.S. Машина bmw e90 325i 2008год, может кто нибудь выложить настроенные/рабочие obd.ini и ediabas.ini буду очень признателен.
Старый 23.02.2012, 20:59 #18
Настраивай D-Can там на диске запускай D-CAN exe.
Старый 23.02.2012, 21:18 #19
Запускаю D-CAN, нажимаю кнопочки и в итоге
Setting Mode '500 kbit/s D-CAN & PT-CAN' ... Error: Timeout echo
Setting Mode '100 kbit/s K-CAN' ... Error: Timeout echo
Старый 23.02.2012, 21:22 #20
Антивирус отключен и брандмауэр?
Сказал Спасибо 7Олег1 за это сообщение:
Easyboy (24.02.2012)
Проблема с языком INPA после обновления fant0m Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 17.08.2014 00:01
BMW E60 Проблема с адаптером Bmw k+dcan IFH 0009 No response From Controlunit kirik67 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 28.02.2014 22:52
Проблема при запуске INPA XetreX Диагностика BMW | кодирование | программирование 29 27.10.2011 19:21
Проблема при запуске INPA XetreX Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 22.02.2011 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
