Проблема с адаптером inpa.
Старый 24.02.2012, 00:17 #21
Угу, все отключаю, результата ноль, я все таки грешу на настройки obi.ini и edibas.ini или что-то с кабелем...чтобы исключить железо, брал другой ноут, ситуация не изменилась, хорошо бы с win xp попробовать, но где щас такой найдешь :)
7Олег1, спасибо тебе за отзывчивость , если есть возможность можешь скинуть свои файлы obi и edibas ?
Easyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 12:35 #22
Закрались сомнения, что вместо нужно провода, мне впарили VAG-COM, кабель голубого цвета.
Старый 24.02.2012, 21:43 #23
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 530D 2007г.
У меня провод прозрачный, а как у тебя определяет твой провод система? на крайний случай проверь провод у кого есть вагком, или скачай его и запусти тест ком порта в опциях и если выдаст что адаптер обнаружен значит вагком. Драйвера 20817 бета, но последние, остальные пробуй по очереди.
Тип файла: txt EDIABAS.INI.txt (13.8 Кб, 160 просмотров)
Тип файла: txt obd.ini.txt (1,012 байт, 163 просмотров)
Тип файла: zip CDM20817.zip (1.19 Мб, 56 просмотров)
Тип файла: zip ftdi_2_06_00.zip (876.8 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: zip ftdiunin.zip (212.7 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось 7Олег1; 24.02.2012 в 21:53.
7Олег1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 22:55 #24
Спасибо, определяется как USB Serial Port (COM3)
По тесту через VAG-COM пишет Com порт - ОК и адаптер не обнаружен или не готов, может потому-что к машине не подключен...
Завтра попробую с твоими файлами, спасибо еще раз.
Старый 25.02.2012, 00:25 #25
Сказал спасибо: 13
Старый 25.11.2012, 13:35 #26
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Подключаем к компу,подключаем к авто,запускаем утилиту выбираем ком-порт,включаем режим...а уж после запускаем инпу и т.д...у меня так...хотя шнур на железный ком-порт...
Старый 09.07.2013, 11:43 #27
Авто: BMW 325D e92
у меня немного друuая проблема, кабель тот же D-CAN, все проги поставил по инструкции, порты везде прописал, машину видит диагностика работает.
но в NCS не могу читать и кодировать два блока 2MULF и TCU, пишет нет связи с блоком, ошибка ifh 0009, все остальные блоки- без проблем.
машина е92 09года, установил едиабас 7.2 и последние обновления из ISTA
в чем может быть проблема??? подскажите пожалуйста!
drbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 19:49 #28
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: 318 ti`97
MOST'овые блоки с китайским дканом не дружат. Смотри в стороу айкома
bmw628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 21:54 #29
Авто: BMW 325D e92
а айкомы то у нас тоже почти все китайские продают))) они дружат?
Старый 14.07.2013, 22:59 #30
Сказал спасибо: 11
Авто: 318 ti`97
Сообщение от drbmw Посмотреть сообщение
Работаю китайским - проблем не испытываю...
Проблема с языком INPA после обновления fant0m Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 17.08.2014 00:01
BMW E60 Проблема с адаптером Bmw k+dcan IFH 0009 No response From Controlunit kirik67 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 28.02.2014 22:52
Проблема при запуске INPA XetreX Диагностика BMW | кодирование | программирование 29 27.10.2011 19:21
Проблема при запуске INPA XetreX Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 22.02.2011 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
