| | #21 |
| Новичок Регистрация: 19.02.2012
Угу, все отключаю, результата ноль, я все таки грешу на настройки obi.ini и edibas.ini или что-то с кабелем...чтобы исключить железо, брал другой ноут, ситуация не изменилась, хорошо бы с win xp попробовать, но где щас такой найдешь :) 7Олег1, спасибо тебе за отзывчивость , если есть возможность можешь скинуть свои файлы obi и edibas ?
| | #23 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.12.2008
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
У меня провод прозрачный, а как у тебя определяет твой провод система? на крайний случай проверь провод у кого есть вагком, или скачай его и запусти тест ком порта в опциях и если выдаст что адаптер обнаружен значит вагком. Драйвера 20817 бета, но последние, остальные пробуй по очереди.
Последний раз редактировалось 7Олег1; 24.02.2012 в 21:53. |
| | #24 |
Спасибо, определяется как USB Serial Port (COM3) По тесту через VAG-COM пишет Com порт - ОК и адаптер не обнаружен или не готов, может потому-что к машине не подключен... Завтра попробую с твоими файлами, спасибо еще раз. |
| | #26 |
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Подключаем к компу,подключаем к авто,запускаем утилиту выбираем ком-порт,включаем режим...а уж после запускаем инпу и т.д...у меня так...хотя шнур на железный ком-порт...
| | #27 |
| Новичок Регистрация: 08.12.2009
у меня немного друuая проблема, кабель тот же D-CAN, все проги поставил по инструкции, порты везде прописал, машину видит диагностика работает. но в NCS не могу читать и кодировать два блока 2MULF и TCU, пишет нет связи с блоком, ошибка ifh 0009, все остальные блоки- без проблем. машина е92 09года, установил едиабас 7.2 и последние обновления из ISTA в чем может быть проблема??? подскажите пожалуйста! |
| | #30 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.07.2010
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Проблема с языком INPA после обновления | fant0m | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 17.08.2014 00:01 |
| BMW E60 Проблема с адаптером Bmw k+dcan IFH 0009 No response From Controlunit | kirik67 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 6 | 28.02.2014 22:52 |
| Проблема при запуске INPA | XetreX | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 29 | 27.10.2011 19:21 |
| Проблема при запуске INPA | XetreX | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 22.02.2011 13:06 |
