Установил на 20 вместо 1 вроде работает без проблем. |
Добрый день, можете подсказать по моей проблеме (INPA), приобрел кабель, скачал весь софт с форума, установил по инструкции, но при подключении провода, INPA видит питание (Battery) стоит on, а вот на ignition стоит off и кружок белый, от чего отталкиваться? в чем может быть проблема? На кабеле при подключении к машине загорается красная лампа, может просто кабель убитый? |
так и должно быть..)) загораться красная лампа и батарейка всегда показывать ON.. :wave: |
А зажигание получается не видит и диагностику не проходит :( может из за windows 7 проблемы? |
причин там масса может быть.. начиная от неверного указания интерфейса и номера порта в ini файле, заканчивая драйверами для win7.. |
Easyboy попробуй последние драйвера поставить с офф.сайта, я всё трижды переставлял пока просто заработало, потом ком.порт настраивал, чтобы нормально работал, сейчас прикрутил дис и Progman_v32, вроде работает нормально всё на W7. |
Драйвер самый последний поставил, настроил по инструкции (выбрал задержку 1). В obd.ini указал Port=Com3 Hardware=OBD RETRY=ON UBAT=OFF Может в реестре еще что-то нужно менять ? Запускаю OBDSetup.exe пишет All Done (все хорошо) :) Где еще шаманить нужно? в edibas.ini что-то надо прописывать или менять? Из того, что в инструкции нашел ; Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = STD:OBD Interface = STD:OBD Это прописано, но на деле, подключаю к авто, а результата ноль, выдит питание на батареи, а зажигание не видит, ну и машину тоже :( P.S. Машина bmw e90 325i 2008год, может кто нибудь выложить настроенные/рабочие obd.ini и ediabas.ini буду очень признателен. |
Настраивай D-Can там на диске запускай D-CAN exe. |
Запускаю D-CAN, нажимаю кнопочки и в итоге Setting Mode '500 kbit/s D-CAN & PT-CAN' ... Error: Timeout echo Setting Mode '100 kbit/s K-CAN' ... Error: Timeout echo :( |
Антивирус отключен и брандмауэр? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:44. |
