Угу, все отключаю, результата ноль, я все таки грешу на настройки obi.ini и edibas.ini или что-то с кабелем...чтобы исключить железо, брал другой ноут, ситуация не изменилась, хорошо бы с win xp попробовать, но где щас такой найдешь :) 7Олег1, спасибо тебе за отзывчивость beer , если есть возможность можешь скинуть свои файлы obi и edibas ? |
Закрались сомнения, что вместо нужно провода, мне впарили VAG-COM, кабель голубого цвета. |
Вложений: 5 У меня провод прозрачный, а как у тебя определяет твой провод система? на крайний случай проверь провод у кого есть вагком, или скачай его и запусти тест ком порта в опциях и если выдаст что адаптер обнаружен значит вагком. Драйвера 20817 бета, но последние, остальные пробуй по очереди. |
Спасибо, определяется как USB Serial Port (COM3) По тесту через VAG-COM пишет Com порт - ОК и адаптер не обнаружен или не готов, может потому-что к машине не подключен... Завтра попробую с твоими файлами, спасибо еще раз. |
:biggrin: |
Подключаем к компу,подключаем к авто,запускаем утилиту выбираем ком-порт,включаем режим...а уж после запускаем инпу и т.д...у меня так...хотя шнур на железный ком-порт... |
у меня немного друuая проблема, кабель тот же D-CAN, все проги поставил по инструкции, порты везде прописал, машину видит диагностика работает. но в NCS не могу читать и кодировать два блока 2MULF и TCU, пишет нет связи с блоком, ошибка ifh 0009, все остальные блоки- без проблем. машина е92 09года, установил едиабас 7.2 и последние обновления из ISTA в чем может быть проблема??? подскажите пожалуйста! |
MOST'овые блоки с китайским дканом не дружат. Смотри в стороу айкома |
а айкомы то у нас тоже почти все китайские продают))) они дружат? |
Работаю китайским - проблем не испытываю... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:32. |
