проблема с активным рулем Е70 сегодня знакомые сняли-поставили рулевую рейку на Е70,3 литра,дизель,2007 год.после этого у них загорелось полный привод,положение руля и остальное.попробовал дисом 57 через Д-КАН адаптер в сервисных функциях активировать актив руль-дис пишет ошибку и не хочет делать ничего.инпой(где нету Е70 пробовал через спешал тестс положение руля инициализировать-пишет ошибка ДСЦ).в итоге ничего сделать не смог...в чем может быть проблема? |
ошибку ты предлагаешь угадать с трех раз? )) |
может кто сталкивался с подобным...это инпа его не берет или в нем косяк сидит?просто до снятия рейки все было ок,при снятии отключили аккум,после этого все собрали и вылезло все))) |
чтобы активный руль заработал, нужно проделать с десяток процедур. инпой ты никогда его не запустишь |
Спасибо,Слав!и соответственно дисом без ОППС тоже не сделать?или это у меня одного ДИС кривой такой?что некоторые функции не работают? |
да опс здесь непричем вообще. дисом с дканом все делается на ура. ЗЫ. если только рулевой вал правильно поставили конечно |
Ошибка системы измерений ) |
...система измерений в дис отключена ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:48. |
