Проблема с MRS4
Старый 28.12.2014, 01:50 #1
По умолчанию Проблема с MRS4
MRS4 словил 240 ошибку, поменял блок, закодировал, вылетели ошибки правая головная, правая боковая, оба преднатяжителя и клемма, по факту всего нет. Мсключил все это из комплектации, пишет неправильные кодировачные данные по правой головной и боковой. Поменять подушки пока не вариант, что я упустил?
Заранее спасибо
ezik вне форума
Старый 28.12.2014, 09:52 #2
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
А теперь еще раз по русски и с отчетом инпы, первым, где говорилось что именно не так с подушками.
sudo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 18:10 #3
Ошибки и fsw psw
Тип файла: pdf INPA-PrintFile - na_fs.pdf (13.5 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: txt FSW_PSW.txt (3.1 Кб, 12 просмотров)
ezik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 13:03 #4
Всем спасибо, сам разобрался
Старый 29.12.2014, 13:11 #5
Сказал спасибо: 18
Правая головная, включена.
ITS_RECHTS_1
aktiv
ITS_RECHTS_2
aktiv
Патрон АКБ, отключен
BPLUS_TRENNUNG1_1
nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_1
nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_2
nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_2
nicht_aktiv
Патроны ремней, отключены
GURTSTRAFFER_FAHRER_1
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_2
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2
nicht_aktiv
Боковая правая НПБ, включена.
SIDEBAG_RECHTS_1
aktiv
SIDEBAG_RECHTS_2
aktiv
При сообщении "Resistance too large" (сопротивление слишком велико)
патроны ремней и акб физически можно не отключать, на счет НПБ незнаю, там всё может оказаться не так просто.
Старый 29.12.2014, 14:59 #6
Сообщение от sudo Посмотреть сообщение
Да, по ремням и акб не надо, подушки надо, ошибку правдоподобности выдавал так как резюки висели
Старый 29.12.2014, 16:49 #7
Сказал спасибо: 18
Так купи подушки на разборе, поставь. 2-3 тр. цена вопроса, да еще в Москве.
Старый 29.12.2014, 18:13 #8
Аватар для serega_fenix
Поблагодарили 30 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Х5 Е70 3.5d
Собственная безопасность...
serega_fenix вне форума   Ответить с цитированием
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
