-   -   Проблема с PDC х-5 E-53 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-s-pdc-h-5-e-53-a-12280/)
dmitr24 18.04.2011 23:38
Здравствуйте товарищи,уже 3 дня наблюдаю такую картину,при включении штатного парктроника вне зависимости есть впереди препятствие или нет,зуммер постоянно орёт,ошибок в системе нет,в текучке 255 см.,при приближении все значении адекватно уменьшаются,кроме 3-го сенсора,там всегда 255 см.,вопрос,может ли дело быть в нём,и ещё вопрос,если он всегда думает,что постоянно 255 см.,почему тогда он орёт,ведь ещё далеко до препятствия!:shock:
Алексей 530 18.04.2011 23:53
Попробуй поменять их местами...:shock:
ЗЫ: А его случайно не закрасили хреновой краской???:ph34r:
dmitr24 19.04.2011 00:03
нет,не красили,я понимаю,что один там дохлый датчик,только не понимаю почему он постоянно пищит,вместо того,чтоб постоянно молчать!:shock:
Витюха 19.04.2011 01:02
на Е39 2002 г было похожее чудо,правда по *заду*..просто снял датчики,посмотрел разъёмчики-поджал иголкой контакты...и всё...и пищать перестало,и датчик менять не пришлось - хотя в дате бардак, и билась ошибка по нему...
dmitr24 19.04.2011 08:43
Да один датчик точно крякнул,там даже по центру вмятинка!:wave:
dmitr24 19.04.2011 22:57
Кстати,парни,а чтоб передние датчики парковки снять надо бампер демонтировать?:shock:
Брысь@ 19.04.2011 23:10
Бампер на Х-5 (передний)снимается легко.Полчаса с перекурами и делай что хочешь!:thumbup:
Витюха 19.04.2011 23:11
Почти....наглядно [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
dmitr24 19.04.2011 23:24
О,не надо бампер снимать,круто!:wave:
dmitr24 20.04.2011 00:00
Да,только я не понял,как его с бампера вытащить, в ТИСе,умолчали...:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
